丰胸的最快方法http://www.5aigouwu.com 转载来自网络
一个新网站的上线看起来很简单,然而要做到基本符合搜索引擎的胃口,那么我们需要做的就很多了。可是如何才能做到在网站上线前期就做足网站优化的准备呢,下面笔者就提供13个新站上线前的准备事项吧。
一、域名和空间的准备工作
毋庸置疑,域名、空间的选择是必须的。似乎在这里不提也罢,但是笔者在这里还是想再多提一下,因为一个好的域名给我们网站带来的价值是很大的。所以我们在选择网站域名时,一定要记住这个域名是否容易记、之前是否被人用过、域名解析的功能是否完整、自己是否拥有对域名的完全所有权等等。而对于网站的空间选择呢,同样是异常的重要的。要记得最重要的几项是这个空间是否稳定、访问速度是否很快、空间后台功能是否完整、空间商是否提供定时备份、空间商服务是否良好等等。
对于空间的选择这里要提一下的是,如果你不打算的话,选择国外空间要注意选择一些知名度高的空间商。因为如果是小公司,等到哪天他们“跑路”了,我们的网站就基本上算是“石沉大海”了。而对于选择使用国内空间的朋友来说,就必须得了,这时候同样得看一下空间商的资质了,毫无疑问,万网、新网等大网站的相对来说是比较正规的,通过率自然就高。所以这点大家在选择空间商时要特别注意下。
二、关键词定位要明确
这一点来说,是非常重要的。因为只有确定了网站的目标关键词,后期一切的推广工作也就顺利的多,要不就是盲目的推广。很多朋友都建议新站上线要尽量避开热门的关键词,理由是热门关键词不容易做,对于新站来说一开始就做这个难免难度颇大。而选择比较容易做的关键词,之后再一步步的随着网站权重的提升进行一系列的微调整。不过在笔者看来,如果你打算做一个网站,脑海里面是有一定的方向的,我要优化哪一个关键词,以及要达到一个什么样的效果。在笔者看来,网站前期关键词定位时,没有必要去做一些竞争度小的词,就以自己的想法来做,因为这样你才能看到网站的微变化,从没有权重到有权重的过程中,我们还需要做些什么。同时,如果我们从一开始的目标关键词就非常明确的话,还极有可能给搜索引擎带来一个良好的形象,从而更加信任我们的站点,毕竟做网站从一而终总归是好的。
关于关键词定位,这里再浅谈一下如何进行目标关键词的筛选吧。笔者在这里得建议是,一定要借助第三方工具来选择关键词,这里简单推荐几种工具:百度指数、百度推广后台关键词推荐、谷歌关键词工具等。同时我们还得去注意关键词在搜索引擎的下拉框、相关搜索以及关键词的搜索量等等。
三、网站代码精简实用
代码优化在网站优化中是个必然要做的,不过很多人都忽视了这一点。网站正式上线前,应该多观察一下网站的代码,比如说网站的速度打开的过慢是不是有过多的冗余代码在拖着后腿呢。笔者在这里提供几个代码优化的简单执行方案供大家参考:网站是否采用div+css进行布局、网站的JS效果是不是过多、flash文件是不是太大、图片是否进行过压缩处理、CSS是否都使用外部调用、头部的内容是不是过多等等。
如果代码经过精简后,同样可以实现所有的功能,那么精简的效果是显而易见的。虽然短时间来说看不出什么,但是不久你就会发现,搜索引擎会喜欢抓取你的网站内容,同样用户体验也会倍增的。
四、网站结构设计恰当到位
网站结构设计,在一定程度上如何做好了,是很利于搜索引擎蜘蛛来爬取的。这里笔者最主要的一条建议是网站的结构设计时是否采用了树形结构来规划全局。因为搜索引擎喜欢树形结构的网站,所以我们必须要这样做。当然了,搜索引擎之所以喜欢,同样是基于用户体验来说的,因为现在一般用户体验较好的网站,其网站结构都是采用的树形结构来布局完成的。
结构设计时还需要注意一方面的是,各个网页间的链接描文本是否得当。一个网站是由很多网页共同构成的,但是这些网页之间的互相联系就构成了一个完整的网站。通过站内描文本的恰当设置,相对来说对于提升网站关键词排名有着举足轻重的作用,所以这一点同样是不能忽视的。
五、网站原创内容要充足准备
网站并不是程序做好了上传到空间就完事了,最重要的是要不断的让我们的站处于活跃状态下,而最基本的就应当属于网站内容的更新了。网站为什么要原创,这里着重强调一下是因为原创在网站优化中是具有着重要的作用的,简单说就是搜索引擎特别不喜欢纯粹粘贴复制的内容。
所以我们在网站上线后,必然要准备大量的原创内容去迎合搜索引擎。这样一来才能尽快的度过沙盒期,慢慢的使搜索引擎给予一定的信任。这里要注意的是,网站的内容更新时需要有规律性,不能出现今天更新十篇,明天只更新一篇的情况。还是那句话,要定时定量的去更新网站。
六、网站url标准化,确定首选域
网站url要达到标准,不能同样一个页面出现多个网址指向。因为一旦不统一标准的话,就会降低这个页面的权重。这里举一个简单的例子,譬如说一些论坛开源程序,一般来说一个帖子的地址是有多个的,一个动态地址,一个是伪静态后的地址,还有就是“Archive”地址了。这个时候我们就要考虑一下到底要确定哪一个地址了,一般来说“archive”地址是为了SEO才做的,所以这里笔者建议这个地址你想留的话就留下,而动态地址的话,尽量禁止搜索引擎抓取吧。
网站的主域名要确定首选域,同样是有利于首页权重的集中的。拿我们常见的discuz论坛举例来说,一般首页的地址形式为网站域名、域名/index.php、域名/forum.php,这个时候我们就得通过修改一些代码来实现访问网站时首选的域名是哪个了。
七、面包屑导航的制作
面包屑导航的话,这是网站优化过程中要执行的问题。因为好的面包屑导航不仅能够让搜索引擎觉得我们的站具有层次感,利于抓起更多的页面,更重要的是还能使我们的用户不至于在网站浏览过程中“迷路”,对于提升用户体验来说是非常有效的。
八、robots.txt文件的设置
正如百度百科中对robots.txt解释一样,它是一个协议,是搜索引擎在访问我们的站点时第一个要查看的文件。在这里面我们可以设置哪些文件是允许搜索引擎抓取的,还有哪些是不允许进行索引的。
robots.txt的设置非常的重要,如果你在网站的根目录里面添加了这个文件,那么就得慎重了,因为错误的robots.txt很有可能会导致搜索引擎不索引你的站点。所以我们使用开源程序建站时如果对这个文件还不是那么了解的话,可以默认采用官方给的robots.txt就行了,这样一来也会减少一些麻烦。当然了,如果你对它的设置已经了如指掌了,那么就依据自己网站的情况设置,好的robots.txt能够给我们网站带来的效果是非常之大的。
九、去除网站的死链接
网站的死链接是非常可怕的,一方面对于搜索引擎来说不友好,容易造成给搜索引擎造成不良的印象进而导致权重丧失、排名下降以及PR下降等等的影响。而对于浏览网站的用户来讲,就更可怕了,如果有死链接,那么势必给用户一个非常坏的感觉,进而导致用户体验下降。所以,网站在上线前必须要检测一下是否存在死链接。
十、网站地图的制作
网站地图,说白了就是这个页面中包含着我们网站中所有的页面地址。网站地图一般分为两种形式,一种是呈现给用户的,便于从这个地图中好到自己想要得东西,而恰好这些东西在网站上用户是不容易找到的。而另外一种则是呈现给搜索引擎的,便于搜索引擎对我们站点内容的抓取。所以网站地图对于一个要长期经营的站点来说还是相当重要的。
十一、404页面的添加
关于404页面,想必即使不是搞网站的朋友们也会经常遇到。每当我们访问一个无效的网页时,就会弹出一个404页面来提示该网页不存在的信息。而404页面的作用,对于用户来说,增强用户体验是最重要的。但是我们在设置404页面时,必须要考虑到其http状态码是否真正的返回“404”了,要是直接返回“200”或者“302”那么搜索引擎很容易地就会对我们的站进行惩罚。所以在网站制作404页面时是需要特别注意这一点的。
十二、nofollow标签的合理运用
nofollow标签添加在超链接中的意思就是告诉搜索引擎,不要追踪此网页,进而达到不给此网页传递权重的效果。这样的设置最多出现于网站的“公司简介”、“联系我们”等等的页面,从而达到页面权重集中的效果。
十三、确立良好的做站心态
“良好的做站心态”,这一点为什么要放到最后一条来讲,是因为心态这东西的确是做事成败与否的决定性因素。如果我们选择做站,就必须得和搜索引擎打交道,而和搜索引擎打交道的时候,由于它的不确定因素太多,保持一颗良好的心态,坦然面对一切搜索引擎算法的改变,不急不躁,一切从实际出发,相信我们的网站一定会脱颖而出的。 |
taobao网http://www.fangeiwo.com |
