请教一下。。
请教一下。。
我是新手,,请问各位高手,,功率降额系数是什么含义啊!!
说简单点就是:降低额定功率
电子元器件在使用或贮存过程中,总存在着某种比较缓慢的物理化学变化。这种变化发展到一定程度时,会使元器件的特性退化、功能丧失,即失效了。而这种变化的快慢,与温度和施加在元器件上的应力大小直接相关。为此,应当对元器件实行降额设计。
降额等级:
对不同的元器件,应用在不同的场合,实行不同的降额等级:
--Ⅰ级降额,是最大降额,应用于最关键设备;
--Ⅱ级降额,是中等降额,应用于重要设备;
--Ⅲ级降额,是最小降额,应用于一般设备。
降额注意事项如下:
--有些元器件的应力是不能降额的,如电子管的灯丝电压、继电器线圈的吸合电流;
--有些元器件应力的降额是有限度的,如薄膜电阻器的功率减到10%以下时,二极管的反向电压减到60%以下时,失效率将不再下降;
--有些电容器的降额可能发生低电平失效,即当电容器两端电压过低时呈现开路失效。
降额系数:
降额系数是依靠试验数据和使用的环境来确定的。确定降额系数的方法如下:
--数学模型及基本失效率与温度、降额系数之间的关系曲线;
--减额曲线给出了为保证元器件可靠工作所选择的降额系数与温度之间的函数关系,当在该减额曲线上工作的半导体结温达到其最高结温时,其失效率仍然较高;
--应用减额图,即在减额曲线的下方,通过试验找到一条半导体结温较低的减额曲线;
--各种元器件的减额因子参见国家标准。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
根据实际中的经验来看:
电子元器件的基本失效率取决于工作应力(包括电、温度、振动、冲击、频率、速度、碰撞
等)。除个别低应力失效的元器件外,其它均表现为工作应力越高,失效率越高的特性。为
了使元器件的失效率降低,所以在电路设计时要进行降额设计。降额程度,除可靠性外还需
考虑体积、重量、成本等因素。不同的元器件降额标准亦不同,实践表明,大部分电子元器
件的基本失效率取决于电应力和温度,因而降额也主要是控制这两种应力,以下为开关
  电源常用元器件的降额系数:
①电阻的功率降额系数在0.1~0.5之间。
②二极管的功率降额系数在0.4以下,反向耐压在0.5以下。
③发光二极管电压降额系数在0.6以下,功率降额系数在0.6以下。
④功率开关管电压降额系数在0.6以下,电流降额系数在0.5以下。
⑤普通铝电解电容和无极性电容的电压降额系数在0.3~0.7之间。
⑥钽电容的电压降额系数在0.3以下。
⑦电感和变压器的电流降额系数在0.6以下。
