CO2激光打标机软件为Mark软件,些软件所绘制的图形均为矢量图形,因此,您可以通过对图形的特征点进行修改来达到调整图形形状的目的。如果想要使用节点编辑的功能,在绘制工具栏中选择图标。使用鼠标点击工作空间内的对象,则对象会显示出其所有的节点。节点以空心方框表示,其中较大的表示该曲线的起点。同时,节点编辑工具栏会出现。 如下图所示。
1,增加:鼠标单击曲线上任意一非节点的地方,该点处出现黑色实心圆。选择“增加”命令,则在该点处增加一个节点。
2,删除:鼠标单击曲线上任意一个节点,该节点被涂黑,选择“删除”命令,则该节点被删除。
3,融合:当两个节点相距很近时,使用鼠标拖选这两个节点,选择“融合”命令,则这两个节点融合为一个节点。
4,分离:鼠标单击曲线上任意一个节点,该节点被涂黑,选择“分离”命令,则该节点被分离成两个独立的节点。
5,直线:鼠标单击曲线上两个相邻节点之间的任意一点,选择“直线”命令,则这两个节点之间曲线(可能为直线,圆弧或者曲线)转变为直线更多广州激光打标机资讯,请关注莱塞激光 |
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
