光纤激光打标专用软件的修改菜单
光纤激光打标专用软件的修改菜单
光纤激光打标机专用软件的修改菜单
光纤激光打标机软件中修改菜单中的命令对选中的对象进行简单的修改操作,包括移动、旋转、缩放、阵列、分割等操作。如下图所示。
一,移动(M)
移动命令可以将当前选中的对象进行平移。当工作空间内的某个对象被选中时,该对象周围将会出现一个包围框。其中,包围该对象的矩形区域中心点的小矩形为移动控制。当指针位于该矩形上或者鼠标指针位于对象的轮廓上(鼠标指针为)并且按下鼠标左键时,鼠标指针会变为“移动指针” 。此时,拖动鼠标(保持鼠标左键按下的同时移动鼠标)到相应的位置后释放鼠标,即可将该对象移动至指定的位置。您也可以使用键盘的方向键来移动对象。对象移动的距离由系统参数来确定。如果您从修改菜单中选择了“移动”命令,则Mark会要求您选择某一点,对象的移动均会以这一点为基准。您可以使用鼠标在工作空间内单击或者使用键盘输入窗口输入坐标来选择该基准点。然后移动鼠标,在合适的位置单击鼠标左键即可。如弹出的对话框所示。其中虚直线为基准点与当前点之间的辅助线。更多广州激光打标机资讯,请关注莱塞激光
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
