智能压力传感器首要由传感器、微处置器及其关联电路组成。传感器将被测的物理量改换成相应的电信号,送到信号调度电路中,进行滤波、扩展、模-数改换后,送到微核算机中。核算机是智能传感器的中心,它不但可以对传感器丈量数据进行核算、存储、数据处置,还可以经过反应回路对传感器进行调度。由于核算机充分发挥各种软件的功用,可以完结硬件难以完结的使命,然后大大下降传感器制造的难度,进步传感器的功用,下降成本。
若是从布局上区分,智能传感器可以分为集成式、混合式和模块式。集成智能传感器是将一个或多个灵敏器材与微处置器、信号处置电路集成在同一硅片上,集成集成度高,体积小,但当前的技能水平还很难完成;将传感器和微处置器、信号处置电路做在异样芯片上,则构成混合式智能传感器,当前这类布局较多;初级的智能传感器也可以由许多相互独立的模块组成,如将微核算机、信号调度电路模块、数据电路模块、显现电路模块和传感器装配在同一壳布局内则组成模块式智能传感器。
下面以智能式压力传感器为例来阐明智能传感器的典型布局和各部分的功用。
在DTP型智能式压力传感器中,主压力传感器为压力传感器,它的作用是用来丈量被测压力参数的。辅佐传感器为温度传感器和环境压力传感器。温度传感器的作用是用来检测主传感器任务时,由于环境温度变化或被测介质温度变化而使其压力灵敏元件温度变化,以便依据其温度变化批改与抵偿温度变化对丈量带来的差错。而环境压力传感器的作用时丈量任务环境大气压变化,以便批改大气压变化对丈量的影响。由此可见,智能式传感器具有较强的自适应才能,它可以判别任务环境要素的变化,进行必要的批改,包管丈量的准确性。
微机硬件系统,用于对传感器输出的弱小信号进行扩展、处置、存储和核算机通讯。系统构成状况由其应具有的功用而定。DTP就有一个串行输出口,以RS-232指令格局传输数据。
上面以智能式压力传感器为例给了智能传感器一个形象直观的阐明。下面详细谈谈详细描绘智能传感器所选用的两种首要布局,一种是数值传感器信号处置(DSSP),另一种是数字控制的模仿信号处置(DCASP)。
DCASP布局是一种最基本的布局,它在传感器和模仿输出之间直接供给了一个模仿通道,因而,被丈量分辨率和相应工夫不受影响。温度抵偿和校对都在并联贿赂完成,并联回路能改动信号扩展器的失谐和增益。要取得数字输出信号,可加一个A/D改换器。
准确的描绘都选用DSSP布局。它一般包罗两个传感器:被丈量传感器(例如压力)和温度(抵偿)传感器。在硅器材中,温度信号可直接从被丈量传感器提取出来。传感器信号经多路调制器送到A/D改换器,然后再送到微控器进行信号的抵偿和校对。丈量的稳定性只由A/D改换器的稳定性决议。可用传感器输出的算法趋近或多外表迫临法进行信号处置。每个给定传感器的校对系数都被独自贮存再永世寄存器中。若是需求模仿输出,可另外加一个D/A改换器。
具有DSSP布局智能传感器一个杰出的长处在于,它可以与其他任一数字接口的仪器衔接,选用点点之间通讯总线,多点通讯总线以及局域网络Mininet进行通讯。可是,DSSP布局的分辨率受输入A/D改换的分辨率和抵偿/校对处置分辨率的约束。呼应工夫受A/D改换工夫和抵偿处置工夫约束。
集成式智能传感器
压力传感器的集成化是指将多个功用一样或异样的灵敏器材制造在同一个芯片上构成传感器阵列,首要有三个方面的意义:一是将多个功用完全一样的灵敏单元集成制造在同一个芯片上,用来丈量被丈量的空间散布信息,例如压力传感器阵列或咱们熟知的CCD器材。二是对多个布局一样、功用附近的灵敏单元进行集成,例如将异样气敏传感元集成在一起组成“电子鼻”,使用各种灵敏元对异样气体的穿插灵敏效应,选用神经网络模式识别等进步数据处置技能,可以对混合气体的各种组分还监测,得到混合气体的组成信息,还进步气敏传感器的丈量精度;这层意义上的集成还有一种状况是将异样量程的传感元集成在一起,可以依据待丈量的巨细在各个传感元之间切换,在包管丈量精度的还,扩展传感器的丈量规模。集成化的第三层意义是指对异样类型的传感器进行集成,例如集成有压力、温度、湿度、流量、加速度、化学等灵敏单元的传感器,能还测到环境中的物理特性或化学参量,用来对环境进行监测。
更多仪器推荐:粘度计、磁性金属测定仪、面筋测定仪 |
