Crystek 压控振荡器VCO)文章分析
压控振荡器(voltage-controlled oscillator, VCO) 是一种以电压输入来用来控制振荡频率的电子振荡电路,是现代无线电通信系统的重要组成部分。在当今集成电路向尺寸更小、频率更高、功耗更少、价格更低发展的趋势下,应用标准工艺设计生产高性能的压控振荡器已是射频集成电路中的一个重要课题。环形振荡器易于集成,可调频率范围大,但相位噪声性能不如LC振荡器。LC压控振荡器要求高品质因素的无源器件,需要片上电感和变容管器件才能集成集成。
Crystek's 的新产品 CVCO55CC-2558-2575 VCO (压控振荡器)工作频率从2558MHz 2575MHz,控制电压从0.3V4.7V.这款VCO具有典型的在在10 kHz 偏移的 -120 dBc/Hz 的相噪并有非常好的线性度。输出功率典型值为+8 dBm.
这款Crystek CVCO55CC-2558-2575振荡器在美国设计和制造,按工业标准0.5英寸x 0.5 英寸贴片封装。输入电压8 V,典型消耗电流29mA.频率牵引和推移分别被降低到2.0 MHz/V0.2 MHz/V。典型的二次谐波抑制为-15 dBc
Crystek 同轴谐振振荡器CRO CVCO55CC-2558-2575
频率范围:
2558MHz-2575MHz
调谐电压:
0.3-4.7VDC
供应电压:
7.6-8.4VDC ,典型值 8VDC:
输出功率:
+6dBm-+10dBm,典型值 8dBm
供应电流:
29mA
二次谐波抑制:
-15dBc 典型值, -10dBc 最大值.
频率推移:
0.2MHz/V 典型值, 0.5MHz/V 最大值
频率牵引(全相位): 2MHz pk-pk 典型值,4MHz pk-pk 最大值
调谐灵敏度:
9MHz/V 典型值
[email=相噪@10KHz]相噪 @10KHz[/email] 偏移:
-120dBc/Hz 典型值, -115dBc/Hz 最大值.
[email=相噪@10KHz]相噪 @ 10KHz[/email] 偏移:
-140dBc/Hz 典型值, -135dBc/Hz 最大值.
负载阻抗:
50
Ω
输入电容:
47pF
工作温度范围:
-40-+85℃
存储温度范围:
-45-+90℃
电话: 0755-82891180 82920137
地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦723-725室
QQ:2355293390  TEL:0755-82767111
潮光光耦网http://www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
