请问MAX+PLUS2中如何产生一个17进制的计数器?
wbt8714@sohu.co 该用户已被删除
你用语言(vhdl 或者verilog hdl)编一个程序就可以了拉。比如用verilog hdl:
module counter17(clk,out);
input clk;
output[4:0] out;
reg[4:0] out;
always@(posedge clk )
begin
if(out==17) out=0;
else out=out+1;
end
endmodule
就这么简单,不过如果你没有学过这种语言的话,那就直接用原理图输入法拉!好象在LPM中也有!你可以自己设置。 |
该程序我在MAX+PLUS2下仿真,好象不对,并没有记数
该程序我在MAX+PLUS2下仿真,好象不对,并没有记数 |
仿真时,我的设置是OE,CE,LOAD均为1,CLR为0,CLK为时钟,DATA为HEX类型,输入3,
仿真时,我的设置是OE,CE,LOAD均为1,CLR为0,CLK为时钟,DATA为HEX类型,输入3,可是输出Q还是为3 |
shirleydp@sohu. 该用户已被删除
OK开始记数了,太感谢您了,顺便问一句怎么把CLK的间隔调小一点,现在只能看到5个记数脉冲,我想看看后面的 |
怎么记数到15就重新开始了,是不是应该把DATA设成BIN的格式 |
有,shirleydp@sohu.com
太谢谢您了 |
