石油勘探, 数字地震仪和海啸探测器在其模拟电路中需要高温精密电阻器
地震仪系统是在勘探石油和天然气以及探测地震和海啸方面最常用的方法,它利用诸如炸药、落锤或气枪等表面冲击能量源,将冲击波前引入大地,其效果类似于制造一个小规模的受控地震。
虽然地质学家不确定清楚可能发现石油的具体确切位置,但是他们的确知道在特定类型的岩层中比较容易找到石油。它经常蕴藏在非多孔岩石层之间的多孔岩石中。这些岩层通常在所谓的向斜中倾斜或交叠向上,或背斜中交叠向下。在地球的复合结构中,比如石灰石、页岩或盐之间的界面中,每个间断都形成反射能量。这种小能量被反射回到地震检波器探测的地表。地震检波器具有非常敏感的传感器,可跨越很大的距离。当每个分层界面的快速回响组到达地表时,被放大和记录。测量设备必须非常快地按顺序切换灵敏度,以便衰减最初浅处的高能量回响并探测最弱的大地深处的回响,不丢去传输过程中来自任何层的信号。此外,测量设备还必须没有噪声,以防丢失最弱的信号。
在修正地表层的风化和海拔高度、正常返回、第一个到达等因素后,通过对这些信号的计时和计量,就有可能生成一幅代表地球第一个约5英里深的横断面图。这些横断面显示出背斜、向斜、地层圈闭以及可能聚集了石油或天然气的其他结构。这台现场应用过的宽带接收器和磁带驱动器上放大并记录反映地震信号的数字地震设备利用了匹配和分立的表面贴装的箔电阻器。来自于威世箔电阻新的Z1系列Bulk Metal®高精度箔电阻器几乎能够保证无噪声地运行。无论在高温高湿的丛林还是干燥寒冷的北极,它们都能在个别地震系统内或几个相互关联的系统之间提供可预见的响应和非常精确的放大器跟踪。在以后的分析过程中对信号重建后,精密的放大器保证地质学家可以在这些精准的数据上构建他们的预测。地震仪系统要求衰减电阻器具有快速响应的精度,以防止错过脉冲。他们必须对温度变化不敏感,必须有极好的相对跟踪温飘,这样才可以长期预见和重现增益设置和比率。电阻器还必须表现出非常低的电流噪声,以避免掩盖反射信号。鉴于工作时可能有很多信号输入通道,各放大器之间的相移一定非常紧密,故放大器模块必须互相跟踪。如果以后要对从世界各地收集到的信息进行有意义的比对,要绝对满足这些要求,特别是在跟踪方面。
地震仪系统的核心是其放大器模块。高增益放大器可选择频率,从而需要非常大的自动增益控制(AGC)的范围。对这个单元提出的要求非常严格。由于第一个精确测量的能量突发是传送到地面,放大器必须先压低信号,然后当反映地震能量的信号减弱时再放大。设备中使用的放大器逻辑包括增益级以及衰减器。一个电阻分压器网络允许在将信号衰减或传递到第一个放大器的各个步骤中存在信号衰减,这取决于放大器的输入范围。增益开关自动控制衰减量。然后,信号进入可以提供完整信号或类似衰减的另一个电阻衰减器。这个衰减器连接到第二放大器级。以后的每个放大器级还包含一个可以提供精确衰减或完整信号的电阻衰减器。虽然地震监测和海啸跟踪仪基本上与石油测井设备相同的,但是其最初动力冲击是由大自然造成的,而非人为造成的。
Z1系列箔电阻器超过以前所有精密电阻器的稳定性标准,它提高了温度稳定性、负载寿命稳定性以及防潮性的量级,所有这些在我们不可预测的全球气候方面变得更加关键。这些新基准水平的性能为设计工程师提供了搭建以前不可能实现的模拟电路的工具,同时由于不再需要在以前电路通道阶段仅用于稳定或迭代精度目的的校正电路,从而降低了大多数关键电路的成本。
在箔技术之前,高频精密应用只能采用精密金属膜电阻器,但是它们不如绕线电阻器准确和稳定,而绕线电阻器不具有良好的高频响应。新的Z1箔技术向设计人员呈献了比绕线电阻器更精密的电阻元件,且适合高频和高温应用。第四代威世箔电阻技术生产出绕线电阻器不可能实现的小型表面贴装电阻器,同时比薄膜电阻的准确性和稳定性还高。威世Bulk Metal®箔电阻器的尺寸可以小至0603,作为板载二级标准,安装在设备的任何地方,甚至进入深度空间。新的Z1-Foil FRSM系列和SMR3P表面贴装片式电阻体现了创新的新技术。
咨询电话:0755-82920137 、82891180
传真:0755-83981006
QQ销售及技术咨询:1607000444
地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦723-725室
开步电子有限公司代理品牌:
VISHAY PRECISION GROUP(VPG) 精密箔电阻
ALPHA ELECTRONICS CORP 精密箔电阻
POWERTRON 精密电阻
VISHAY 电阻电容电位器等
OHMITE 各类功率和高压电阻
MARATHON 美制接线端子和保险丝座
APEM 各种开关和操纵杆
CRYSTEK 各种高性能晶体, VCO, TCXO, VCXO, 射频线缆
RES-NET 各种射频电阻, 射频负载, 衰减器等
ARIZONA 聚碳酸酯等各种高端电容
TEPRO 各种精密及功率电阻
公司介绍:
2006年成立深圳市开步电子有限公司(总部)
2007年成立开步电子香港有限公司
2008年成立西安开步电子技术有限公司
2009年成立开步尤利卡新加坡有限公司
员工人数:25人(截至12-31-2010)
注册资本:美金100万
主要业务:
1)知名电子零件代理销售;
2)电子技术开发;
3)电子信息咨询,零件可靠性咨询, 成本降低建议;
4)一站式采购服务;
面向市场:
航空航天电子,军工电子;医疗仪器; 铁路电子; 工业控制; 风能,太阳能,核电;
通讯,网络; 精密测量; 石油仪器; 电力电子; 船舶电子;汽车电子; 高级音响。
邮件: sales@cb-comp.com
网址: www.cb-comp.com
电话: 0755-82891180 82920137
