简易打标卡LS6000的外部信号
简易打标卡LS6000的外部信号
LS6000 激光打标机切割卡提供的“外部控制信号”包括下列信号:
1. X 轴的正限位信号(信号名- XLP),DB-35 脚。为电平输入信号。输入高电平应大于10V。默认常态为高电平输入,低电平或断路时,信号被触发。此信号可以软件设置是否可以异常中断运动和激光电源。即信号被触发时,立即停止运动同时关闭激光电源。当设备不使用正限位时,此信号可以用作通用输入信号4。对应于软件输入端口映射中的B4。
2. X 轴的负限位信号(信号名- XLN),DB-16 脚. 为电平输入信号。输入高电平应大于10V。默认常态为高电平输入,低电平或断路时,信号被触发。此信号可以软件设置是否可以异常中断运动和激光电源。即信号被触发时,立即停止运动同时关闭激光电源。当设备不使用负限位时,此信号可以用作通用输入信号5。对应于软件输入端口映射中的B5。
3. X 轴的原点信号(信号名- X0),DB-17 脚。为电平输入信号。输入高电平应大于10V。默认常态为高电平输入,低电平或断路时,信号被触发。此信号可以软件设置是否可以异常中断运动和激光电源。即信号被触发时,立即停止运动同时关闭激光电源。当激光设备
不使用原点信号时,此信号可以用作通用输入信号1。对应于软件输入端口映射中的B1。
4. Y 轴的正限位信号(信号名- YLP),DB-13 脚。特性同X 轴。当设备不使用Y 轴的正限位时,此信号可以用作通用输入信号6。对应于软件输入端口映射中的B6。
5. Y 轴的负限位信号(信号名- YLN),DB-31 脚。特性同X 轴。当设备不使用Y 轴的负限位时,此信号可以用作通用输入信号7。对应于软件输入端口映射中的B7。
6. Y 轴的原点信号(信号名- Y0),DB-32 脚。特性同X 轴。当设备不使用Y 轴原点信号时,此信号可以用作通用输入信号2。对应于软件输入端口映射中的B2。
7. Z 轴的正限位信号(信号名- ZLP),DB-28 脚。特性同X 轴。当设备不使用Z 轴的正限位时,此信号可以用作通用输入信号8。对应于软件输入端口映射中的B8。
8. Z 轴的负限位信号(信号名- ZLN),DB-9 脚。特性同X 轴。当设备不使用Z 轴的负限位时,此信号可以用作通用输入信号9。对应于软件输入端口映射中的B9。
9. Z 轴的原点(信号名- Z0),DB-10 脚。特性同X 轴。当设备不使用Z 轴原点信号时,此信号可以用作通用输入信号3。对应于软件输入端口映射中的B3。
10. 急停信号(信号名- STOP),DB-37 脚。急停信号在电路设计上,设为不可屏蔽信号,一旦被触发,将关闭运动输出,
激光打标机激光电源,及通用输出。常态时,输入应大于10V;低电平或断路时将被触发。对应于软件输入端口映射中的B0。
11. 通用输入信号10(信号名- IN10),DB-18 脚。可外接一被检测信号,特性同限位信号。
12. 通用输入信号11(信号名- IN11),DB-36 脚。同上。
13. 外部IO 电源地(信号名- EXGND),DB-22 脚,DB-19 脚。
注释:
1、激光打标切割卡输入信号在卡内部使用光耦隔离,输入驱动电流范围为10——15mA。
2、输入信号连接到
激光打标机切割卡之后,必须在MARK激光打标软件中设置相应的输入信号位,
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
