激光打标卡使用说明书
激光打标卡使用说明书
LS6000 激光打标机打标卡是针对激光切割机的一款运动激光打标卡,采用PCI 接口;支持三轴联动;提供一路TTL 输出信号LaserOn 控制激光的输出;一路PWM 信号控制激光器的功率;
提供一路输入信号连接来自设备的紧急停止信号,提供11 路通用输入信号连接来自
设备
的各种保护信号如限位开关,原点信号,过热保护,前盖开启保护等等。LS6000 激光打标卡与控制软件MARK配套使用,为激光切割机设备制造商提供最强大、最灵活的控制功能,以发挥出设备的最佳性能。
在安装LS6000
激光打标机打标卡时,需要注意以下事项
1. 为了避免激光打标卡上组件遭受静电损害,请在接触激光打标卡之前确认手上没有带静电或者是已经佩戴好防静电腕带之类的防护用品;请不要用手直接触摸芯片管脚,而是尽量捏住激光打标卡边缘进行安装;请不要将激光打标卡直接放到地毯之类容易起静电的地方;长时间不使用时请将激光打标卡放回静电屏蔽袋中。
2.
激光打标机打标卡不支持热插拔,因此,在将激光打标卡插入到计算机主板上的PCI 插槽中时,请务必确认计算机电源已经关闭。
3. 在安装激光打标卡时,请务必将激光打标卡牢固的固定在计算机主机箱上(通过螺钉将控制卡挡片可靠的连接在计算机主机箱上)。
4. 轻拿轻放,不要用力摔打或者扭曲。
另外,LS6000 激光打标卡的跳线设置,为了提供最大的兼容性和灵活性,LS6000
激光打标机打标卡电机方向/脉冲信号的输出方式采用跳线设置。跳线设置说明如下:JP13 紧急停止信号,JP13 用于设置紧急停止信号是否有效。如果没有外部的紧急停止信号,必须用短路块短接,否则激光打标卡不能发出脉冲控制运动;如果设备提供紧急停止信号,必须断开此短路块,否则紧急停止信号不起作用。LS6000 激光打标卡出厂时设置紧急停止信号为无效状态,JP13 的1、2 短接。JP6——JP11 方向/脉冲信号的输出方式,JP6——JP11 分别控制3 个轴的方向/脉冲信号的输出方式。
JP6 X 轴脉冲信号
JP7 X 轴方向信号
JP8 Y 轴脉冲信号
JP9 Y 轴方向信号
JP10 Z 轴脉冲信号
JP11 Z 轴方向信号
短接1、2 脚时,输出信号为差分输出方式。短接2、3 脚时,输出信号为电平方式。使用何种输出方式,请根据实际所使用的驱动器的输入接口类型进行设定。LS6000
激光打标卡出厂时设置为差分输出方式,JP6——JP11 的1、2 短接。LS6000光纤激光打标机打标卡默认跳线设置
方向/脉冲信号为差分输出(JP6——JP11 短接1、2 脚)
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
