一, 激光打标机跳线说明如下
编号针脚数说明JP1,JP2 ,JP3,JP4
扩展轴的方向/脉冲信号设置。JP1/JP3 设置方向信号;JP2/JP4 设置脉冲信号。短接JUMPER 的1-2 脚时,方向/脉冲信号为差分输出,此时,CON4 插座的6 脚XDIR-、14 脚XDIR+、7 脚XPUL-、15 脚XPUL+、9 脚YDIR-、10 脚YDIR+、3 脚YPUL-、11 脚YPUL+分别对应连接到
步进驱动器的DIR-、DIR+、PUL-、PUL+;短接JUMPER的2-3 脚时,方向/脉冲信号为共阳输出,此时,CON4 插座的4 脚VCC、9 脚和14 脚DIR+、11 脚和15 脚PUL+ 分别对应连接到步进驱动器的VCC、DIR、PUL。
编号针脚数说明JP5 , JP6 ,JP7
板卡索引号,0——7。在多块卡同时工作时,用以区分不同的板卡。JP7 -JP6- JP5 分别对应为二进制的b2 b1 b0 。短接JUMPER 表示该位为0,不短接为1 。
编号针脚数说明JP8 , JP9 ,JP10,JP11
设置通用输出Out4/5/6/7 的输出方式。短接1-2 脚时为TTL 输出;短接2-3 脚时为开漏输出(OC)方式。其中,JP8 对应OUT4,JP9 对应OUT5, JP10 对应OUT6,JP11对应OUT7
出厂默认设置为:
JP1——JP4:短接2-3 脚,扩展轴的方向/脉冲信号以共阳方式输出
JP5——JP7:不接。
JP8——JP11:短接2-3 脚,默认为开漏输出。
二,输入输出信号的连接
1,输入信号In4-8,XORG0,YORG0, Remark
输入信号(In4-8 /XORG0/YORG0/ Reamrk)的接口电路示意图,以及推荐的连接方案,对于这几路输入信号,只需要在外部提供一个常开型的开关即可。该开关的接触电阻要小于100 欧姆。
2,输入信号In9-In13
通用输入信号In9-13 的接口电路示意图以及推荐的连接方案要根据外部电源Vin 实际的电压值决定是否外接电阻R1,以确保输入电流在10mA- 15mA 之间。如果输入电压大于12V 时,建议在控制卡外串接限流电阻R1。假设选择输入电流为12mA,则输入电阻R1 的计算有方程可算的.
3,输出信号Out0-Out7
输出信号Out0/1/2/3 为TTL 输出,Out4/5/6/7 可通过跳线JP8/9/10/11 设置为开漏(OC)
输出或者TTL 输出。TTL 输出必须避免短路或者接地,否则会损坏板卡。使用开漏输出时,可以参考图2-11。尤其是连接感性负载(如感性继电器)的时候,务必要连接COM 信号(3 脚)到电源的正极性端。OC 输出,其允许驱动电流为250mA,驱动电压为40V。
注:只有电源、激光器、振镜的连接是必须的。编码器只有在使用飞行激光打标机打标功能的时候才会使用脚踏开关根据实际情况自行决定是否使用 |
