红宝石及YAG等固体激光器产生的原理分析
红宝石激光打标机激光器:由于红宝石棒能生长成大尺寸,因此可获得大能景输出,尤其是大能量单模输出。单脉冲能量可达数千焦耳,单级调Q器件峰值功率达几十兆瓦。它的缺点是阈值较高,其输出性能易受温度变化彩响。红宝石激光器不宜作连续及高重复频率运行,所以只能作低重复频率脉冲器件。钕玻璃激光器:钕玻璃棒具有较商的光学均匀性,易做成大尺寸且光学性能良好的激光捧。成本低、光束发散龟小、输出能董大•怛其热稳定性较差,在长时间或较高功率运转时,容易产生热透镜效应。因此钕玻璃激光器一般以低重复频率脉冲方式工作,工作频率为几次/秒,YAG激光器:YAG比钕玻璃具有更好的热物理性能,导热性好,膨胀系数小,适用亍脉冲、连续高重复频率等多忡器件#机械强度高、硬度大,且化学稳定性好,易于制成高稳定度要求的器件。它已成为目前应用最广泛的主要固体激光器工作物质。由于YAG晶体的生长尺寸受到驳制,而晶体尺寸又与激光输出功率有直接的关系。因此,单棒YAG激光器的输出功率必须通过光放大或YAG晶棒串联技术来实现。
    泵浦光源的作用是把电能转换成光能,以上三种激光器基本都是用氙灯作为泵浦光源。泵浦灯的长度应与工作物质受光部分的长度相同。泵浦氙灯发出的光波中有部分紫外光成分,对YAG及钕玻璃有害,因此在工作物质外套有能吸收紫外光线的玻璃管或充以重铬酸钾滤光液。聚光腔的作用是将泵浦光源的辐射能量最大限度传输到激光工作物质上,并满足一定的均匀性的要求。通常泵浦腔是一个封闭的几何形体,它将光源和工作物质包藏其中,工作表面为高反射镜面或漫反射镜面。泵浦腔的.传输性能在一定程度上影响激光器的总体效率,同时还决定进入工作物质内的能最密度分布情况,因此影响激光输出光束的均匀性和发散角大小等.根据所用的光源类型和工作物质外形的不同,泵浦方式大致分为侧向泵浦、端面泵浦和面泵浦三种,其中
光纤激光打标机上--般使用侧向泵浦方式.
更多固体激光器原理资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
本文来源:
http://www.cocolaser.com/news-x.asp?id=370转载请注明出处,谢谢
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
