Xilinx 技术论坛 (Xilinx Technical Discussion Foru)
» 关于PACE的区域约束
关于PACE的区域约束
canghaixiao
0 小时
注册会员
性别
男
canghaixiao
发表于 2006-4-2 22:51
关于PACE的区域约束
PACE
区域
关于PACE的区域约束
使用PACE以图形化的方式定义逻辑区域(或者说面积约束的编辑)。
我现在有几个问题请教各位大牛
1. 工程下的哪些逻辑或者说哪些逻辑类型需要区域约束?
2. 各个逻辑区域相互之间的摆放位置有没有什么要求?
3.约束面积是否都是采用默认的大小?怎么确定约束面积大小合适呢?
最后怎么看区域约束的效果呢?
非常感谢各位
canghaixiao
0 小时
注册会员
性别
男
2
canghaixiao
发表于 2006-4-3 23:50
太谢谢版主了
但有个地方我还是不是很清楚,你说的 “模块时序比较特殊”是指什么情况呢?是指时序速度比较高的模块吗,还是其它?谢谢版主了
我还有个问题麻烦你,是关于时序约束的
在附加PERIOD约束之前,需要对电路的时钟周期现进行估计,我现在就对这个“电路的 时钟周期”很困惑,怎么进行估计呢?
还有就是Pad to Setup和Clock to Pad这两个值又怎么确定呢? 只要小于小于周期约束就可以了吗?
烦恼中,希望各位和版主能说明,非常感谢!
canghaixiao
0 小时
注册会员
性别
男
3
canghaixiao
发表于 2006-4-4 12:30
上午调试的看报告,意外发现好像通过Generate Post-Map static Timing 看出约束的周期、Pad to Setup和Clock to Pad值,不知道我说的对不?下午再试验下
canghaixiao
0 小时
注册会员
性别
男
4
canghaixiao
发表于 2006-4-4 23:59
采用的是单一70MHz时钟
今天下午 用Timeing Analyzer分析时(Analyze Post-Map Static Timing和Analyze Post-place & Route Static Timing)发现有些SLACK是负的,查书发现是说路径延时不满足约束要求,需要重新约束或调整代码?好像直接生成MCS文件也可以用吧?
