一. 耐电压 (HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV 1.1 定义:于指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许10毫安,时间1分钟。 1.2 测试条件:Ta:25摄氏度;RH:室内湿度。 1.3 测试回路:
1.4 说明: 1.4.1 耐压测试主要为防止电气破坏,经由输入串入之高压,影响使用者安全。 1.4.2 测试时电压必须由0V开始调升,并于1分钟内调至最高点。 1.4.2 放电时必须注意测试器之Timer设定,于OFF前将电压调回 0V。 1.4.3 安规认证测试时,变压器需另行加测,室内 ,温度25摄氏度,RH:95摄氏度,48HR,后测试变压器初/次级与初级/CORE。 1.4.5生产线测试时间为1秒钟。
二.纹波噪声(涟波杂讯电压) (Ripple & Noise)%,mv 2.1定义: 直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。 2.2测试条件: I/P: Nominal O/P : Full Load Ta : 25℃ 2.3测试回路:
2.4测试波形: 2.5说明: 2.5.1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。 2.5.2使用1:1之Probe。 2.5.3 Scope之BW一般设定于20MHz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。 2.5.4 Noise与使用仪器,环境差异极大,因此测试必须表明测试地点。 2.5.5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%Vo。
三.漏电流(洩漏电流) (Leakage Current)mA 3.1定义: 输入一机壳间流通之电流(机壳必须为接大地时)。 3.2测试条件: I/P:Vin max.×1.06(TUV)/60Hz Vin max.(UL1012)/60Hz O/P: No Load/Full Load Ta: 25 ℃ 3.3测试回路:
3.4说明: 3.4.1 L,N均需测。 3.4.2UL1012 R值为1K5。 TUV R值为2K/0。15uF。 3.4.3漏电流规格TUV:3。5mA,UL1012:5mA。
四.温度测试 (Temperature Test) 4.1定义: 温度测试指PSU于正常工作下,其零件或Case温度不得超出其材质规 格或规格定值。 4.2测试条件: I/P: Nominal O/P: Full Load Ta : 25℃ 4.3测试方法: 4.3.1将Thermo Coupler(TYPE K)稳固的固定于量测的物体上 (速干、Tape或焊接方式)。 4.3.2 Thermo Coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。 4.3.3我们一般用点温计测量。 4.4测试零件: 热源及易受热源影响部分 例如:输入端子、Fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热 敏、突波吸收器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、 绕线、散热片、大功率半导体、Case、热源零件下之P.C.B.……。 4.5零件温度限制: 4.5.1零件上有标示温度者,以标示之温度为基准。 4.5.2其他未标示温度之零件,温度不超过P.C.B.之耐温。 4.5.3电感显示个别申请安规者,温升限制65℃Max(UL1012),75℃ Max(TUV)。
五.输入电压调节率 (Line Regulation), % 5.1定义: 输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。 Vmax-Vnor Line Regulation(+)=------------------ Vnor Vnor-Vmin Line Regulation(-)=------------------ Vnor Vmax-Vmin Line Regulation=---------------- Vnor Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。 Vmax:输入电压变化时之最高输出电压。 Vmin:输入电压变化时之最低输出电压。 5.2测试条件: I/P:Min./Nominal/Max O/P:Full Load Ta:25℃ 5.3测试回路: 5.4说明: Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor与Vmin-Vnor之±最大 值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
六.负载调节率 (Load Regulation)% 5.1定义: 输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。 |Vminl-Vcent| Line Regulation(+)=------------------×100% Vcent |Vcent-VfL| Line Regulation(-)=------------------×100% Vcent |VminL-VfL| Line Regulation(%)=----------------×100% Vcent VmilL:最小负载时之输出电压 VfL:满载时之输出电压 Vcent:半载时之输出电压 6.2测试条件: I/P:Nominal O/P:Min./Half/Full Load Ta:25℃ 6.3测试回路: 6.4Load Regulation亦可直接Vmin.L-Vcent与Vcent-Vmax.之±最大 值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
第三部分 测试报告要求的项目:
对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。
一. 输入特性。 1. 工作输入电压和电压变动范围。 2. 输入电压的频率和频率变动范围。 3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。 4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。 5. 冲击电流。 6. 漏电流。 7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。 8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。
二. 输出特性。
1. 额定输出电压。 2. 额定输出电流。 3. 稳压精度。 1) 电压稳定度。 2) 电流调整率。 3) 纹波噪声。包括最大纹波电压;最大纹波噪声电压。 4. 瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。
三. 附属功能要求。 1. 过流保护。 2. 过压保护。 3. 输入欠压保护。 4. 过热保护。 5. 绝缘电阻。输入端与壳体;输入端子和输出端子;输出端子和壳体。 6. 绝缘电压。打高压:输入与输出、输入和地、输入AC两级之间,根据国家标准制定高压值。
四. 结构规格。 1. 形状条件:如外包装机壳的有无等。 2. 确定外型尺寸和尺寸公差。 3. 安装条件:安装位置、安装孔、等。 4. 冷却条件:强制或自冷以及通风方向,风量和孔径尺寸。 5. 接口位置和标志。 6. 操作零部件(输出电压可调电阻、开关、指示灯)的位置和提示文字的位置。 7. 重量。
五. 使用环境条件。
1. 温度。 2. 湿度。 3. 耐振动、冲击。
六. 其它条件。 1. 输入噪声。 2. 浪涌。 3. 静电噪声(有外壳的有要求)。
