请大家帮我看看这个电路
请大家帮我看看这个电路
输入电压是4.5V 用了个TL431 可以稳定提供给R1这条支路2.5V的电压
我刚用运放 我想知道 现在第一个运放是提供大概10倍的放大 是不是说运放的输出就是运放出入端电压差异的10倍呢? 我想问问这样的话 第一个运放的输出电压大概是多少?
理想的运放要做到:差模放大,共模抑制。
你的意思是 : R7和R5构成比例放大的系数吧 100K:10K=10
实际上还要考虑第一个运放(U1A)的 “3”脚电位。因为根据“虚短”的概念,U2=U3。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
~~等下搞个 动画的分析 给你看
1、 (U1-U2)/R7 = (U2-Ur3)/R5
2、 U3=U2.......................(约等于)
3、 U3 是 固定电阻分压值(根据R1、R2、R4、R6、R8),很好求。Ur3是个可调值
几个式子代到一起,可以得到 U1
[此贴子已经被zcllom于2006-4-4 13:31:10编辑过]
要看运放的饱和临界值的。比如:饱和临界差值 =10mV ,对10mV以内的信号可以放大10倍。 如果这个时候输入两端信号差值为 20mV,那么它就不会被放大10倍。而是饱和输出--------就是说,运放的工作电压是多少,它的输出就是多少!(比如Vcc=12V,那么Vo=10.6V。为什么是10.6V,因为还要损耗一部分)。。
看动画:
1、开始,可调电阻触点下降 —> 输入的反相端电位 U2 从2.02mV逐渐上升到2.04mV。
输出 U1 从21.9mV逐渐降到 -1V 多。。(超出 mv 的量程所以上面显示“-max”)
2、可调电阻触点上升 —> 输入的反相端电位 U2 从2.04mV 逐渐下降到2.02mV。
输出 U1 逐渐从 -max 上升到 +21.9mV。。。
[upload=image/gif]uploadImages/fangzhen.gif[/upload]
楼上的让我怎么感谢你啊
真是帮了我大忙了 谢谢你 orz
差分电路.r3与r4的电压差再放大10倍就是了
为理想而奋斗!
