[求助]关于序列通道AD转换的问题
[求助]关于序列通道AD转换的问题
编了一个8通道AD转换的程序
但转换结果是8个通道都是通道0的值
百思不得其解
AD初始化如下
void AD_Init(void)
 ATD0CTL2=0xC0;
 ATD0CTL3=0x00;
 ATD0CTL4=0x03;
 ATD0CTL5=0xA0;
 ATD0DIEN=0x00;
单片机是9S12DG128B
恳请给位大侠指教
ATDCLT5的MULT位为什么是0?!
海纳百川  有容乃大
谢谢
我有个问题
做了两天AD了一直不好用,照着楼上的作业不行,总是输出同一个值(47,或是48之类的)
除了以上的配置还有什么需要注意的么?
拜谢!
追求想要得到的,得到我所追求的
调试通过了的程序,能用,贴出来放着,反正放在机子里也没什么作用。
忘高手指点
#include /* common defines and macros */
#include /* derivative information */
#define word unsigned int
#define dword unsigned long
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dg128b"
uchar AD_wValue; //uint is in stdtypes.h
uchar AD_wData[8]; //全局变量存放 AD0,AD1,AD2的结果 2字节
void AD_Init(void) //AD初始化
//控制寄存器2: 上电,标志位快速清零
ATD0CTL2 = (ATD0CTL2_ADPU_MASK|ATD0CTL2_AFFC_MASK);
//MASK置一 ,开中断|ATD0CTL2_ASCIE_MASK
// In ‘normal flags’ mode (AFFC=0), reading the ATDSTAT1 register with CCFx set, followed by a read of data from the associated result register
// In ‘fast flags’ mode (AFFC=1), reading data from the associated result register
//控制寄存器3:转换序列长度为3,FIFO模式
ATD0CTL3 = (ATD0CTL3_S2C_MASK|ATD0CTL3_S1C_MASK); //三个通道转换,FIFO模式 |ATD0CTL3_FIFO_MASK
//控制寄存器4:
ATD0CTL4 = (ATD0CTL4_SRES8_MASK|ATD0CTL4_PRS2_MASK|ATD0CTL4_PRS0_MASK); //转换精度8位,2个AD转换周期,最高AD转换时钟为2MHz,即:24MHz/(5+1)*0.5=2MHz
//控制寄存器5:
ATD0CTL5 = (ATD0CTL5_DJM_MASK|ATD0CTL5_SCAN_MASK|ATD0CTL5_MULT_MASK); //八位精度只能采用右对齐方式,结果数据无符号表示,选择多路转换,通道选择码为000(cc,cb,ca)即从0通道开始的3个通道被采样
ATD0DIEN=0x00; // 禁止数字输入缓冲
/*uchar AD_GetValue(void) //读取AD转换结果
return ATD0DR0; //Read out the Result Register八位直接读
// display via RS-232
void print(uchar data) {
uchar tem[3];
tem[0]=data/100+0x30;
tem[1]=data/10%10+0x30;
tem[2]=data%10+0x30;
/* asm{LDAA #$0A //回车
JSR 0xFE83 //print decimal format with a enter
asm{LDAA tem[0]
asm{LDAA tem[1]
asm{LDAA tem[2]
asm{LDAA #$5F
// change to next row
void nextrow(void) {
asm{
LDAA #$0A //换行
JSR 0xFE83
asm{ //敲入回车
JSR 0xFE8C
void main(void) {
AD_Init(); //AD 初始化
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x55;
AD_wData[0] = 0; //全局变量初始化
AD_wData[1] = 0;
AD_wData[2] = 0;
//EnableInterrupts;
for(;;)
//if(ATD0CTL2_ASCIE == 0) //采用查询方式
while(!ATD0STAT1_CCF0); //等待通道0转换结束
AD_wData[0] = ATD0DR0; //读通道0的转换结果 In ‘fast flags’ mode (AFFC=1), reading data from the associated result register
while(!ATD0STAT1_CCF1); //等待通道1转换结束
AD_wData[1] = ATD0DR1; //读通道1的转换结果
while(!ATD0STAT1_CCF2); //等待通道2转换结束
AD_wData[2] = ATD0DR2; //读通道2的转换结果
AD_wData[3] = ATD0DR3;
AD_wData[4] = ATD0DR4;
AD_wData[5] = ATD0DR5;
AD_wData[6] = ATD0DR6;
AD_wData[7] = ATD0DR7;
print(AD_wData[0]);
print(AD_wData[1]);
print(AD_wData[2]);
print(AD_wData[3]);
print(AD_wData[4]);
print(AD_wData[5]);
print(AD_wData[6]);
print(AD_wData[7]);
// nextrow();
好好学习,天天向上
ping-yang163@163.com
谢谢了,问题找到了,板子没做好,呵呵
追求想要得到的,得到我所追求的
JSR 0xFE83中的0xFE83是什么地址,是怎么知道的,
