激光镭射机机械部分安装步骤(上)
激光镭射机机械部分安装步骤(上)
二,Y轴两个导轨的固定
1.先将左侧的导轨固定到铝板上相应的位置上,方法如下:把导轨稍微紧到铝板上,使其可以左右移动,以铝板左侧的外边为基准,把千分表放置到导轨的滑块上(滑块为导轨自带,默认其与导轨的垂直,水平度都非常好),表头放到基准铝板面上,前后推动滑块,观察表的读数,使其在0.1㎜内,如果没有达到,可以用木条轻微敲打导轨.最终读数确保在0.1mm内,然后紧好导轨上的所有螺丝.右侧的导轨的固定,把导轨稍微紧到右侧的铝板上,然后把型材横放到两个导轨上(型材上用打表机打有刻度)先把型材放到导轨的最前端,以左侧的导轨为基准,固定左侧的读数后,在读取右侧的读数并记录,然后把型材放到导轨的最后端,重复上述方法,使两次右侧的读数误差在0.5mm以内.(在侧前后的数值应一致的条件下,读右侧数值),这样就完成两个导轨平行度的调整,锁紧右侧导轨上的螺丝.所用螺丝M6×22内六角,20个,两边各10个
三 固定Y轴两边滑块上的部件(左右各五快),M8×20螺丝8个(左右各4个),M5×15螺丝15个(左边6个,右边9个),左边∮10轴承2个, ∮10同步轮1个(20齿),∮10×6.5cm轴一根,右边∮10轴承2个, ∮10同步轮2个(20齿,38齿各一个), ∮10×7.5cm轴一根, ∮6步轮1个,步进电机一个,短皮带一条,M4×20螺丝,螺帽各4个.
激光镭射机机械部分安装步骤(上)
说明:
1以下所说方向都是以控制面板的方向(人面对机器右手边)为右,激光管的位置为后
2以下所有说明要用螺丝的都要加垫片,和弹簧垫片.且如果不加特别说明都为内六角螺丝
3所有轴承都必须用卡环卡住它的内径,轴承盖压住外径,每个轴承盖都用4个 M3×5的平头十字螺丝琐紧,同步轮都用M3×5的沉头内六角螺丝琐紧
4 以下安装步骤都要佩带手套,确保所安装部件的干净整洁度
5在安装过程中,工具不要乱放,都要方在工具车中,用完后都要归位,摆放整齐.
一 ,去掉机箱上面的盖子后,首先是固定铝板
1,按照铝板上的孔位和机箱上对应的孔位固定好螺丝,孔位总共有19个,用M8×25的内六角螺丝.螺母与机箱整体锁紧,所有螺丝都要加垫片,和弹簧垫片.
2,对铝板进行调平,放下机箱的地脚(四个),用现有的水平尺(80㎝),分别在铝板的左右两边和后边测量,保持铝板的水平度.
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
