激光镭射机机械部分安装步骤(下)
激光镭射机机械部分安装步骤(下)
三 限位开关的安装
1.X轴限位开关,在X轴导轨右侧固定,先将限位开关用M2×12的螺丝固定于长方形铝片上(50mm×20mm×2mm)上,再将铝片固定于X轴型材上
2. Y轴限位开关, 先将限位开关用M2×12的螺丝固定于长方形铝片上(30mm×20mm×10mm)上,然后将铝片固定于Y轴右侧导轨的左上角
3.限位开关的接线方法见电器模块部分
四 拖链的安装
1.Y轴方向的拖链主要用于放置X轴电机线和吹气管,其一端固定于Y轴右侧导轨相距2cm的铝板上,另一端固定Y轴右侧的滑块上(M4×20螺丝4个),
2.X轴方向的拖链主要用于放置吹气管, 其一端固定于X轴型材上,另一端固定于X轴滑块上Z型铝材上,(M3×10螺丝4个)
激光镭射机机械部分安装步骤(下)
接上一文章上册,下面说的是机机械部分安装下册内容:
一, X轴导轨的固定
1,将X轴的导轨固定于型材上,M6×28的螺丝16个.再将型材固定 于Y轴的两边的滑块上,四个M6×20螺丝,
2.用直角尺分别测量左右两边 X轴的导轨到铝板的距离,确保两边的平衡度误差在0.5mm以内,
3.固定X轴滑块上的部件及打标头,4个M8×30螺丝,2个M5×20螺丝.( 打标头,反光镜,聚焦镜的安装与调试见光路调试部分)
二 光路中激光管,反光镜的固定
1.激光管的固定架用M5×20螺丝(4个)固定到铝板后端的相应位置,
2.在激光管的1∕3处,分别缠两层绝缘橡胶后放到固定架上(激光管的出光口在左),用螺丝(4个M4×25)在下边拧紧后,在用弹性粘带固定好
3.Y轴左侧方向的第一,第二个反光镜分别固定于各自的支架上(M4×15螺丝4个,M5×10螺丝4个,M5×20螺丝2个)。注:具体调节方法见光路调节部分
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
