[求助]请教DCM的问题
[求助]请教DCM的问题
写了一个关于DCM的程序 我希望是产生一个2倍频的时钟。 结果是可以产生2倍频时钟。问题是反馈的clkfb为什么会没有输出呢 ? 我的程序是这样的:(不知道是不是这样写)
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date: 19:15:37 04/02/06
-- Design Name:
-- Module Name: clock2x - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Device:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity clock2x is
port(
clkin : in std_logic;
rst : in std_logic;
clk2x : out std_logic
end clock2x;
architecture Behavioral of clock2x is
component dcm
generic( clk_feedback : string :="1x";
dfs_frequency_mode : string :="low"
port(
clkfb : in std_logic;
rst : in std_logic;
clk0 : out std_logic;
end component;
signal clk0 : std_logic;
signal clkfb: std_logic;
begin
inst_dcm : dcm
generic map( clk_feedback=>"1x",
dfs_frequency_mode=>"low"
port map (
clkin=>clkin,
rst=>rst,
clkfb=>clkfb,
clk0=>clk0,
clk2x=>clk2x
end Behavioral;
应该是程序有问题 希望高手给我指点一下  为什么clkfb 就是没有信号 就好像是clk0根本没有反馈到clkfb 一样 谢谢先。
