请教关于AT89S52单片机不正常工作的问题
最近做系统。用的是AT89S52的单片机。搭了一个最小系统。什么都没有。就用了一个复位电路、外部晶振。用的是11.0592的。电容用的是30pf的瓷片电容。用面包板插过一次,用烙铁在多孔的实验板前后焊了两次最小系统的板子。系统总是不工作。主要是表现在晶振不能正常工作。上电工作一会,就不工作了。这个我们是用示波器看ALE脚的输出信号波形确定的。刚上电时,ale脚信号正常,过了一会就变成高。或者变成低了。复位电路电容用的是10uf的电解电容。电阻用的是8.2K的.配藕电容用的是104。瓷片电容。
请问大虾,这是什么问题?我该怎么解决啊?换了三次晶振了。每次都是这样。就没有稳定工作超过十分钟的。郁闷啊。谢谢了!
我是菜鸟,请多多指点。谢谢!
引用:……用的是11.0592的。电容用的是30pf的瓷片电容。用面包板插过一次,……
兄弟,你把那个30P的瓷片电容换成20P的试试看看~ 我以前做51的时候用的都是20p的。。 就是那个晶振电路的电容。。。
~~~~~~~疏影横斜水清浅,
            暗香浮动月黄昏~~~~~~~~~
重点考虑晶振问题,楼上朋友的办法很好,不妨一试.如果还不行,换一片晶振!
最小系统主要看焊接.
工程师就是大众的一员,那有个性可言!
郁闷。我都试了。换了电容,单片机。晶振。还是不行。
我换了两种类型的电容,两种类型的晶振,高的跟矮的两种,都试了。系统还是工作一下ALE就不马上变成高或者低电平了。有时候能工作时间长一点。但是不能碰板子。轻微的动一动就不工作了。几块实验板都是这样,我把配偶电容去了。之后工作就稳定了很多。有时候还是出那种问题。换了很多个,104/105都试过了。症状跟前面说的一样。头痛。难道不能要配偶电容?还有。楼上说的焊工什么意思?面包板也要看焊工么?奇怪。
我是菜鸟,请多多指点。谢谢!
Pin31接高电平.
谢谢楼上的,好像问题确实是上面说的。
按照你的做法做了。现在正常工作了。
我是菜鸟,请多多指点。谢谢!
