请教,这个信号调理(放大)电路难,都难在哪儿?
这是偶的毕设题目,说是很难,请诸位大侠帮忙看看,关键都是在哪儿吧:
输入路数:2路
输入阻抗:50欧姆
信号带宽:100MHz(-3dB)
输入幅值:<15mVp-p。(为保证较好的利用AD转换器采样分辨率,应使信号输入幅值范
围在10-15mVp-p)
增益控制:增益可调
输入接口:SMA/SMB
是交流电压信号,幅值10-15mVp-p,带宽100MHz
说是,100MHz,太宽了,很难,可是AD8002,8008不是都能达到650MHz么,
又说,带宽X增益=大约是个恒定值,请问,这个具体等式是怎样的,恒定值是多少?
鄙人菜鸟,请大侠多多指教,谢谢。
一般的放大电路都是负反馈系统,增益大了(一般增益最好不要超过100),容易产生自激振荡——反馈回输入端的信号叠加成正反馈的形式。。这样电路由放大电路变成了振荡电路。
运放有增益带宽乘积这个指标的,我记得LM324好象是1M吧。意思是增益为1的时候,带宽为1M。增益为2的时候,带宽为500k。。呵呵,LM324好象也太差了点。
至于AD8002,8008的这个乘积我还要再查查。。
最后应当指出,并不是所有的应用场合都需要宽频带的放大电路,例如正弦波振荡电路中的放大电路就应具有选频特性,它仅对某单一频率的信号进行放大,而其余频率的信号均被衰减,而且衰减愈快,电路的选频特性愈好,振荡的波形将愈好。应当说,在信号频率范围已知的情况下,只要求电路放大该频段的信号即可;即放大电路只需具有与信号频段相对应的通频带即可,而且这样做将有利于抵抗外部的干扰信号。盲目追求宽频带不但无益,而且还将牺牲放大电路的增益,并可能引入干扰。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
刚从仿真软件里查到AD8002的资料:
Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier(双列直插两组、带宽600MHZ、功率50mW的电流型反馈运算放大器)
带宽 X 增益=600.000,也就是说,当信号频率为 600MHZ 的时候,它的放大倍数为1
也就是没有放大作用。
1、输入阻抗:50欧姆
输入阻抗这么小?应该是输出阻抗50ohm吧。
2、信号带宽:100MHz(-3dB) 增益控制:增益可调
根据 < 带宽 X 增益=600.000>,增益再如何调就不要超过6倍了,否则输出失真,
或者成了振荡电路。当然作为毕业设计,估计是让你解决如何在100MHz下,提高增益。
那么这个时候就要用到多级运放,而不是单级运放了。。而用到多级运放,就要考虑
它们之间的级间联和,要面临的问题有:参数不一致、温度漂移、
是直接级联还是用电容耦合?
所以有这么多东西够你琢磨了。。
3、输入幅值:<15mVp-p。(为保证较好的利用AD转换器采样分辨率,应使信号输入幅值范
围在10-15mVp-p)
没什么好说的。。
输入接口:SMA/SMB
不妨给你一个工业三运放 看看。。 1、总体结构:
[upload=image/pjpeg]uploadImages/sanyunfang2.JPG[/upload]
2、单独分析输入部分
[upload=image/pjpeg]uploadImages/sanyunfang3.JPG[/upload]
3、单独分析输出部分
[upload=image/pjpeg]uploadImages/sanyunfang4.JPG[/upload]
增益公式:
[upload=image/pjpeg]uploadImages/sanyunfang5.JPG[/upload]
结果及其结论:
[upload=image/pjpeg]uploadImages/sanyunfang6.JPG[/upload]
上面这个应用在工业现场 放大微弱信号的。
