解惑3G通信标准IMT-MC
解惑3G通信标准IMT-MC
伴随着通信频率资源日益紧张以及通信用户数量的急剧增多,3G移动通信的应用已经正式开始启动,由美国提出的3G标准IMT-MC已经作为第三代移动通信的一个标准,它建立在CDMA技术基础上的,并有可能与欧洲支持的IMT-DS(WCDMA)和中国的IMT-TC(DS-CDMA),一起成为第三代数字蜂窝移动通信系统的主要通信标准。
IMT-MC标准的概念
  IMT-MC是遵循ITU规定的IMT-2000规格,并以CDMA方式为基础的一种通信标准,这种标准的另外一个名字叫MC-CDMA,其英文含义为Multicarrier-code division multiple access,中文名字叫多载波分复用扩频调制技术。IMT-MC标准是在cdmaOne系统的基础上,经过认真研究设计而开发出来的一种全新通信标准;这种标准要求完全兼容原有的以IS-95标准为蓝本的cdmaOne系统,基于这种要求,IMT-MC标准以IS-95为设计基础,以ANSI-41作为自己的核心网络协议来进行通信,它以FDD方式来工作,码片速率达到了3.6864Mc/s,并且对IS-95频谱进行重叠覆盖。为了兼容cdmaOne系统,IMT-MC标准还以原cdmaOne的基本码片速率的三倍,即 3.6864 Mchip/s作为IMT-MC的基本速率进行直接扩频调制;同时IMT-MC标准还定义了以原cdmaOne系统3个基本信道(带宽1.25 MHz)作频分复用的多载波扩频调制方式。
  由于标准的CDMA设计频率为900~1800MHz,而IMT-MC标准的工作频率则大大被提高了,它可以工作在DCS 1800(1.71~1.785GHz及1.805~1.880GHz)、US-PCS(1.85~1.9GHz及1.93~1.99GHz)以及CEPT(2.0~2.7GHz)这几个频段,而且IMT-MC标准与其他通信标准不一样的是,它不给每一个无线通信用户明确分配一个固定大小的通信频率,而是让每一个无线通信用户使用IMT-MC标准所能提供的全部频段,这样以来,用户在使用这种通信标准进行通话时,就不会出现类似现在的GSM系统经常出现的通信不稳定、容易掉线、容量不足、数据传输慢等故障现象了。
  IMT-MC标准可以适用于包括连接至地面和卫星网络的各种移动通信设备和网络通信设施,它所支持的功能业务能力也是大大增强,不但能主干通信网络有效,而且还能提供个人移动的通用个人通信,IMT-MC标准系统设计几乎可以通用全球,且该系统的兼容性能非常良好,不但对现有设备都能兼容,而且可以提供几乎所有的通信功能,例如高速、海量数据传输,高清晰语音通话、多媒体快速访问、全球移动漫游等,更为重要的IMT-MC标准还能在更广大范围内支持可变速率的信息发送,从而达到更快、更准、更稳的数据通信能力。
  IMT-MC标准的特点
  IMT-MC标准是为符合下一代无线通信系统的需要而设计的一项通信标准,该标准充分运用分复用扩频调制技术的无线接口,不但能够为公众电话交换网的移动和固定连接提供广泛的业务,例如包括常规电话业务到ISDN一线通业务和BOD宽带等先进业务,IMT-MC标准对通信的要求甚至超过了ITU的全部规范要求,用户几乎可以在包括室内、室外在内的任何环境下进行高质量通信。除了上面的特点之外,IMT-MC标准还具有许多其他通信标准无法企及的优势:
  1、兼容性高
  由于IMT-MC标准在开发设计时,都是基于以IS-95标准为蓝本的cdmaOne系统而进行平滑升级的,因此它能对几乎所有的cdmaOne系统以下的标准都能良好地兼容;而且从通信原理上来看,IMT-MC标准的下行链路在几路并行窄带CDMA载波上进行数据传输的,每一路CDMA通信载波的特性都与美国标准IS-95的载波特性相同,所以从这一点来看,IMT-MC标准也具有良好的反向兼容性。
