SCI 中断接收字符串问题
SCI 中断接收字符串问题
#pragma  CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
interrupt 20 void SCI0_interrupt(void)
    while(SCI0SR1_RDRF)
         inbuf1[count3]=ch;
         count3++;
         if( (count3==(INBUF_LEN-1))
               flag=1;  //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,就置位取数标志
#pragma CODE_SEG  DEFAULT
void main(void)
  /* put your own code here */
  init_sci();
  init_io();
  EnableInterrupts;
  for(;;)
     if(flag)  //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
        flag=0; //取数标志清0
        send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
  } /* wait forever */
我想实现通过串口发送一串数字,比如“11 22 33 44”,SCI串口接收(中断)和发送例程,可
以用来测试单片机的中断接收,可是老是不正确(中断只能进入1次),例如
我用串口助手发送了“11 22 33 44”,会接收到“11 22 33 44”,可是第二次发送“11 22 33 44”,就没有接收到数据。邵贝贝的书中说要清中断服务后用RTI作中断返回,可是没有RTI指令,CW不认呀, 麻烦各位给看看,那里有问题?谢谢了
[此贴子已经被作者于2006-4-7 10:32:22编辑过]
你的程序只有接收中断,没有发送中断,你怎么发送出去的?
RTI是汇编的中断服务返回指令,用C语言编写的话,函数加interrupt就会自动使用RTI返回了
你的中断服务程序中没有清楚中断标志位,就是SCI0SR1_RDRF需要软件清零的。否则,MCU 一直认为中断正在处理,不会再进入中断的 。
请看手册如何清除中断标志位。
学无止境
you are right
seuafu2005 发送使用
void send_string_com(U_char *address,U_char n)
U_char i;
SCI0CR2_RE=0; //接收禁止
SCI0CR2_TE=1; //发送允许
for(i=0;i {
while(!SCI0SR1_TC);
while(!SCI0SR1_TDRE);
SCI0DRL=*address;
delay(1); // 延时
SCI0CR2_TE=0; //发送禁止
不用发送中断。
xiaoxiaoer
Clear RDRF by reading SCI status register 1 (SCISR1) with RDRF set and then reading SCI data register low 不用自己清的。
你的发送程序中禁止了接收,但是发送完成后没有看见放开接收的设置
