在nios的文档里看到这样的话:
The Nios II flash programmer can program three types of content into flash memory:Nios II software executable files,FPGA configuration data,Other arbitrary data files。
以上是不是可以翻译成,flash programmer可以烧入三种文件,分别是:可执行软件,fpga设置数据,和其他任意的数据文件。
对第三种文件,文档里也又有解释。:The Nios II flash programmer can program a binary file to an arbitrary offset in a flash memory for any purpose. For example, a Nios II program might use this data as a coefficient table or a sine lookup table.
以上我是这样理解:flashprogrammer可以把一个二进制文件烧进flash寄存器的任意可烧入部分(我知道nios的flash有两兆是给系统configuration的)。
可是在nios II ide的flash programmer里如果要烧文件到flash里的话,这个文件似乎只能是project,如果我想把bmp格式的文件存到flash里该怎么办呢?
看了很多文档,发现要烧到flash里的文件是.flash格式的,这个在IDE里可以转换么?还看了kzw版主对某些网友的回复,说要把bmp烧进flash要先转成数组再烧,那这个数组是什么格式的呢?而且如果烧进去了,如何知道文件的起始和终止地址呢?
请各位达人不吝赐教!小女子感激不尽。 |
