【再次求助】我装的NIOS IDE怎么和帮助文件里介绍的不符???
- 女
我想通过IDE把一个.bin file烧进flash,但是在flash programmer里却没有相关选项,只有把硬件或软件配置文件烧进去的选项。然而问题是我在相关pdf和IDE自身的帮助文件里都看到了flash programmer应该有三个选项,一个elf,一个sof,一个bin,我看到的只有前两个,请问这是怎么回事?我们的nios II的相关软件版本是5.1
如果用IDE Shell的话,是不是可以把根目录改到data.bin所在的目录,然后再执行如下命令就行了呢?还有具体IDE Shell应该怎么用,还请达人指点,那个软件部分的pdf就可以了么?
bin2flash --location=0x40000 --input=data.bin --output=data.flash
应该装好的IDE是有三个选项的,除了elf,sof外,还有一个用户自己选的,不知道你装的怎么会没有
在shell下,可以把目录改道任意路径,你可以用nr指令来下载。flash文件。 |
