变压器由TX1,BZ1 C1和R1组成。正常运行或外部故障时,流经原边两个线圈的电流(I1和I2)同方向,在二次线圈上产生一个与之成正比的制动电压,且该电流数值较大,对执行电路起制动作用,故保护装置不动作。当变压器内部故障时,两侧电流中总有一测电流(I2和I1)要反向或消失,因此TX1原边电流减小,副边的感应电动势相应减小,所以制动作用大大减弱,保护装置将动作。图中C1为滤波电容,R1上的抽起电压Ures1即为制动电压,调节R1时可改变制动系数Kres的大小。
2)二次谐波制动回路
由TX2
C2
BZ2
C3和R2组成。TX2二次线圈的电感L与电容C2构成二次谐波并联谐振回路,对二次谐波呈现很大的阻抗,因此输出电压较高。这样,经C3滤波后的 二次谐波制动电压Ures2较大,可以利用调节R2来改变Ures2的大小。
比率制动电压Ures1和二次谐波制动电压Ures2在电路中是相叠加的,其合成电压称为总制动电压Ures,即Ures=Ures1+Ures2。
3)
差动回路
由TX3
BZ3 C4和R3组成。由于TX3的一次线圈接在差动回路中,应为R3上的抽取电压Uop即为继电器动作电压,调节R3即可改变继电器动作电流的大小。
4)执行回路
用来反映动作电压Uop与制动电压Ures的比较结果。当Ures>Uop时,继电器不动作,当Uop>Ures时,继电器应能可靠动作。 |
