1. 在IDE里面RUN或DEBUG->HARDWARE 的时候 DOWNLOAD那步正确并且完成,但是后面是VERIFY就FAIL 并且停止了~怎么回事?
2. 在IDE的FLASH PROGRAMMER里面 PROGRAM的时候 第一步自动执行NIOS-ELF-FLASH生成.flash文件正确,后面一步NIOS-FLASH-PROGRAM的时候 说INPUT IS EMPTY 是怎么回事?
这两步都应该是IDE自动生成可烧写文件的过程吧?第一步是将.ELF生成.FLASH 第二步应该是把target board的SOF和第一步生成的.FLASH生成一个什么东西,应该暂时和硬件没有关系,是怎么回事呢?
3.我用的是1C6,本来想只用ON-CHIP-RAM,跑个最简单的程序,但是什么都不写一个简单的MAIN函数都是9K,1C6的片上RAM资源好像不够,请问是不是大家都是这样,怎么减小程序体积
希望大侠指教,小弟谢过 |
