所有的物理信道都采用四层结构:系统帧号、无线帧、子帧和时隙/码,依据不同的资源分配方案,子帧或时隙/码的配置结构可能有所不同。所有物理信道在每个时隙中需要有保护符号。时隙用于在时域和码域上区分不同用户信号,它具有TDMA特性。 TDD模式下的物理信道是一个突发,在分配到的无线帧中的特定时隙发射。无线帧的分配可以是连续的,即每一帧的时隙都可以分配给物理信道,也可以是不连续的分配,即仅有无线帧中的部分时隙分配给物理信道。一个突发由数据部分、midamble部分和一个保护时隙组成。一个突发的持续时间就是一个时隙。一个发射机可以同时发射几个突发,在这种情况下,几个突发的数据部分必须使用不同OVSF的信道码,但应使用相同的扰码。midamble码部分必须使用同一个基本midamble码,但可使用不同的midamble码。对于支持多载频的小区,不同载频需要使用相同的基本midamble码 |
