上行同步主要包括上行同步建立、上行同步保持、切换过程中的上行同步控制等过程:
1)上行同步建立
UE初次发送上行信号时不能准确估计UE与Node B之间的距离,发送定时的误差可能比较大,因此要求UE首先在特殊时隙UpPTS上开环发送UpPCH,以减小对业务时隙的干扰。因为不能准确知道环境衰落因子,利用路径损耗估计UE与NB之间的信号传输时延可能不够准确。考虑到小区半径通常不大(2~3km),可以以固定发送时间提前量(如对应1km的发送时间提前量)发送UpPCH,这样处理的定时偏差最多十几到二十几个码片,不会影响到其它业务时隙,也不影响NodeB对UpPCH的检测。UpPCH的发送定时是开环控制,到发送PRACH时,发送定时就是闭环控制,同步建立时的上行同步精度可以达到1/8chip。
2)上行同步保持
上行同步保持采用闭环同步控制。Node B利用每个UE的Midamble测量定时偏差,形成SS命令,并通过物理信道通知UE。UE根据SS命令调整发送定时。Node B对每个UE都规定一个信道估计窗口,保证UE的每个路径时延都落在该UE的信道估计窗口内。标准中规定的同步调整最小步长为1/8chip,因此,要求UE定时时钟频率大于8倍码片速率,Node B对定时偏差的检测精度达到1/8chip。这样,TD-SCDMA系统的上行同步精度就可以达到1/8chip。
3)切换过程中的上行同步控制
切换过程中可以采用开环同步控制,UE可以精确测量当前小区与目标小区之间的SYNC_DL信号的到达时间差,然后UE根据测量结果调整发送定时,保证切换后立即与目标小区内的其它UE保持同步。 |
