在TD-SCDMA 系统中,每个SYNC_DL码对应4 个Basic Midamble 码。在确定了当前 小区的SYNC_DL 码之后,还要在4 个Basic Midamble 码中确认当前小区采用的Basic Midamble 码。UE 完成DwPTS 同步之后,就可以找到TS0 的Midamble 部分。用SYNC_DL 码 对应的4 个Basic Midamble 码分别与接收到的TS0 的Midamble 数据进行相关,计算出相关功 率,然后找出相关功率的最大值,其对应的Basic Midamble 码即为当前小区使用的Basic Midamble 码。 |
