ABB Eden非接触型安全传感器
ABB Eden非接触型安全传感器
用于机械设备产品的ABB Eden非接触型安全传感器属于安全传感器产品。它是使用动态信号传输的非接触性传感器。主要用在有较高安全等级要求的安全门或窗上。它有着较远的检测距离和最高的安全等级。 经过认证,若干Eden以及安全光柱都可以同时串联在同一个安全回路中并达到最高安全等级4级。
ABB Eden非接触型安全传感器可用于高压、高温以及冲刷等恶劣环境,经测试,它可以承受最高为+100摄氏度,最低为-70度的工作环境。传统的安全门锁相比,Eden传感器安装特别方便,可以满足360度多角度安装,安装间距高达15mm。您可以选择带M12连接器或直接带电缆的Eden型号。
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335
