电熔管件是指可以通过电流所产生的温度而溶化达到连接的一 种塑料( 聚乙烯) 管材配件。 种塑料 ( 聚乙烯 ) 管材配件 。 施工配套工具】 【 施工配套工具 】 管材切割机、 刮刀、 打磨机、 专用夹具、 记号笔、 电熔焊 管材切割机 、 刮刀 、 打磨机 、 专用夹具 、 记号笔 、 电熔 焊机、 封 口枪、 塑料焊丝( 封口用) 口枪 、 塑料焊丝 ( 封口用 ) 等
【 安装及使用步骤 】 1、测量并用记号笔在管材上标注出关键的深度或焊接区域。注意应将 、测量并用记号笔在管材上标注出关键的深度或焊接区域。 管材端面垂直于轴线截开。 管材端面垂直于轴线截开。 自动焊锡机
2.如管材端面不是垂直于轴线截开时,则将导致部分焊接区域露出, 如管材端面不是垂直于轴线截开时, 如管材端面不是垂直于轴线截开时 则将导致部分焊接区域露出, 从而引起熔化材料流入管道等焊接错误。 从而引起熔化材料流入管道等焊接错误。
3、聚乙烯管材经过一段时间的存放,就会在表面形成氧化层。焊接前 、聚乙烯管材经过一段时间的存放,就会在表面形成氧化层。 必将焊接区域的氧化层完全清除否则将影响焊接质量 造成安全隐患。 焊接质量, 必将焊接区域的氧化层完全清除否则将影响焊接质量,造成安全隐患。 焊接机
4、清除管材内外表面的棱角及余屑。 、清除管材内外表面的棱角及余屑。
5、管材与管件的焊接表面必须绝对的干净、干燥、无油脂,在刮去氧 、管材与管件的焊接表面必须绝对的干净、干燥、无油脂, 化层后, 化层后,安装前可用聚乙烯专用清洁剂或 96%以上的酒精与无屑色纸清洁 以上的酒精与无屑色纸清洁 干净。 干净。
6、焊接应在清洁剂完全挥发后进行,管材焊接区域清洁干净后,应将 、焊接应在清洁剂完全挥发后进行,管材焊接区域清洁干净后, 插入管件的深度重新标识。 插入管件的深度重新标识。
7、 、 将管件焊接端插入接口至管件中的限位肩台或主管材上的已标识深 安装时应注意将关键的电源插口到于方便操作位置, 度,安装时应注意将关键的电源插口到于方便操作位置,管件必须在无应力 条件下与管材安装在一起。如管材外径尺寸过大, 条件下与管材安装在一起。如管材外径尺寸过大,应再次刮削管材焊接端表 面达到适配合。 面达到适配合。
8、在无应力条件下安装好的电熔管件,可用手转动,如果不是在无应 下安装好的电熔管件, 、在无应力条件下安装好的电熔管件 可用手转动, 力条件下准确的安装, 力条件下准确的安装, 在焊接时就会出现熔化物溢出管件端面可溢入管道等 此类事故。 此类事故。
9、把预先准备好配套抱箍装夹在电熔件的外面,并把螺丝拧紧。装抱 、把预先准备好配套抱箍装夹在电熔件的外面,并把螺丝拧紧。 箍时一定要注意焊接插孔及显示器不要盖住。 附夹具的安装使用工作法。 (附夹具的安装使用工作法 ) 箍时一定要注意焊接插孔及显示器不要盖住。 附夹具的安装使用工作法。
10、电源连接前应注意使用的电压和输入电缆的截面积,将焊机插头 、电源连接前应注意使用的电压和输入电缆的截面积, 接入管件插孔,准确输入管件上标定的时间和冷确时间。 接入管件插孔,准确输入管件上标定的时间和冷确时间。
11、以上准备工作就绪后,按确认键开始焊接。焊接过程结束,焊机 、以上准备工作就绪后,按确认键开始焊接。焊接过程结束, 会自动报警提示。请将焊接参数及操作时间和操作人记录在管道上。 会自动报警提示。请将焊接参数及操作时间和操作人记录在管道上。
【 注意事项 】 核对欲焊接的管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、 核对欲焊接的管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、 划伤。 10%,应予以切除后方可使用。 碰、划伤。如伤痕深度超过管材壁厚的 10%,应予以切除后方可使用。 施工现场断管时, 其截面应与管道轴线垂直, 截口应进行塑料热封焊, 施工现场断管时 , 其截面应与管道轴线垂直 , 截口应进行塑料热封焊 , 严禁使用未封口的管材。( 见标准: CJJ33。(见标准 7.3.3), ),如 严禁使用未封口的管材 。( 见标准 : CJJ33 - 2005 第 23 页 7.3.3 ), 如 截口处没有进行封口处理不允许焊接施工。 截口处没有进行封口处理不允许焊接施工 。
1、 安装时电熔管件内壁及管材熔接区严禁有有机物及其他物质污染 。 、 安装时电熔管件内壁及管材熔接区严禁有有机物及其他物质污染。
2、 焊接管件时必须远离焊接管件, 后方可靠近。 、 焊接管件时必须远离焊接管件 , 直至完成焊接冷却 30 秒 后方可靠近 。
3、 根据现场环境的温度及工作电压变化 。 在焊接时可适当补偿焊接时 、 根据现场环境的温度及工作电压变化。 间。
4、 根据电熔焊机的要求输入匹配的电源 , 在电源距离电熔焊机越远 , 、 根据电熔焊机的要求输入匹配的电源, 在电源距离电熔焊机越远, 则要求电源线线径越大, 以免出现欠压影响焊接质量。 则要求电源线线径越大 , 以免出现欠压影响焊接质量 。
5、 管道安装时, 弯头、 三通管件必须做好支墩加固或支架固定及适当 、 管道安装时 , 弯头 、 做好管道补偿。 做好管道补偿 。
6、 管材填埋必须在冻土层以下 , 管沟在安装及焊接时不能有水浸泡管 、 管材填埋必须在冻土层以下, 道。
7、 气温较低时 , 焊接电熔管件必须做好保温工作 。 、 气温较低时, 焊接电熔管件必须做好保温工作。
8、 昼夜温差较大的环境下工作 , 必须采用扶正器及其他工具固定电熔 、 昼夜温差较大的环境下工作, 管件两边的管材, 以免受热胀冷缩影响焊接质量。 管件两边的管材 , 以免受热胀冷缩影响焊接质量 。
9、 在 冷却过程中 , 不能移动管材和管件 。 、 冷却过程中, 不能移动管材和管件。
10、打开电熔管件焊接夹具,将管件夹紧,安装时,注意保护管材,调整好 、打开电熔管件焊接夹具,将管件夹紧,安装时, 意保护管材, 电线接点的位置,管件外圆椭圆或有锥度时,夹具夹紧后, 电线接点的位置,管件外圆椭圆或有锥度时,夹具夹紧后,部分部位与管件 外表有间隙时,不影响焊接。焊接结束后,要求冷却 分钟以上, 外表有间隙时,不影响焊接。焊接结束后,要求冷却 60 分钟以上,方可将 夹具拆下。 夹具拆下。 11. 操作焊机人员必须定位 , 如更换应由专业人员进行指导 。 . 操作焊机人员必须定位, 如更换应由专业人员进行指导。 |
