在PCB抄板领域里,我司作为领跑者,一直被模仿,从未被超越。专业从事双面,多层电路板抄板(克隆板)、PCB改板、PCB批量生产(含调试)、样机制作等工作。关于防爆型流量放大器的抄板,是我公司的在电路板抄板技术领域又一成功案例。以下是防爆型流量放大器的介绍:
其使用环境如下:
温度组别:T1~T6;
环境温度:-30℃~+50℃;
相对湿度:≤95%RH;
爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC;
爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区;
大气压力:80Kpa~110Kpa;
其技术参数如下:
输入信号:0.5V~1.0V;
扩音输出功率:0W~25W;
输出阻抗:8Ω或16Ω;
安装方式:壁挂;
进线口尺寸:G1"、G3/4";
重 量:约9kg;
外形尺寸:300mm×260mm×135(mm);
工作电压:AC220V或120V ±10% 50Hz;
额定功率:30W;
频率特性:250Hz~4000Hz;
失真度:≤3%;
呼入线路:1条;
文章来源:http://www.circuit-tech.cn |
