半导体激光打标机的线路布置
半导体激光打标机的线路布置
空开的进电是上进下出的,将上一步的进电线头使用剥线钳开1CM的裸线,并把线头放入空开上面的二个线夹里用中号十字螺丝刀拧紧再取二条1.0号50CM长线,从空开下面引出来,分清L和N(在空开的同一侧)取一段长为100MM的继电器走轨,穿进空开的走轨槽, 使用2个M4*80的二个圆头十字螺丝及对应的螺母,将空开固定在空开孔上.
4,接冷水机进电线和出电线及水保线
取1.0号线将从空开引出的L和N线,延长至图2的1标示处,三芯小航插的1 和2脚,3脚接地(从第2步的公插头地脚后取地).接头处要用5号热缩管绝缘下图有三芯小航插的管脚定义:三芯小航插的另一接口接上冷水机的进电孔,即为图1-5所示接头. 接头处要用3号热缩管绝缘.图2-3处连二条0.3号线到4芯小航插,如图P3所示(水保1,2不用区分)
5,接备用电源接口(图示为风机接口)
在主电源进的正下方的孔位是备用电源接口,将空开引出来的L.N分别对应的接到备用电源母接口上,地的接法同第3步. 接头处要用5号热缩管绝缘更多光纤激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
