CO2玻璃管激光打标机之激光管,冷水机,风机及气泵的安装
组装的步骤: 半导体激光打标机1, 将冷水机抬入切割机柜底部,冷水机的放置方向和机柜一样.
2, 使用1米长6*9的硅胶管连接图1的7号水嘴和图2的4号水嘴, 使用1米长6*9的硅胶管连接图1的8号水嘴和图2的5号水嘴(硅管要完全进入水嘴)
3 ,使用2.5米长的6*9的硅胶管连接图2的4号水嘴(靠侧门一边的)和激光管的负极端水嘴.使用长为1.2米的硅胶管连接图2的5号水嘴(靠侧门一边的)和激光管的正极端水嘴.
注意事项:各水管接头要对接牢固,防止漏水;胶管要理顺不能打折,以免造成水流不畅.水管要穿过机柜的过线孔.
第三步:气泵的安装
1,将气泵机放入到机柜底下(和冷水机一样)
2,使用4*6的气管长为1米,把气泵的出气口和图2的3端连接起来
3,使用4*6的气管长为2.5米,把图2的3端(靠侧门一边的),接紧穿过机柜出线孔和Y轴拖链,再穿过X轴拖链与切割头的进气口相连.
注意事项:气管不能打折,气管对接要紧固,以防漏气
第四步:风机的安装
1, 风机要放在切割机的后面.
2, 使用外径为150MM的排气管,长为1.5米,把切割机的吸尘口和风机的抽风孔连,并用1MM的铁丝紧固好
3, 用另一根外径为150MM的排气管,一端连接切割机的出气孔,另一端引向室外, 并用1MM的铁丝紧固好, 排气管的长度要看机器到室外的距离而定
第五步:控制面板的安装
1 把船开安装在船开孔位上,注意O型标志应向前.
2把点触开关安装在其孔位上,并用一字螺丝刀拧紧.
3把控制器面板的四个M3螺丝放入面板孔位,并拧紧M3螺母,固定好控制器面板.
到此,CO2激光打标机(玻璃管)的激光管,冷水机,风机及气泵的安装就介绍完了 |
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
