激光镭射机的安全事项
激光镭射机的安全事项
莱塞激光CO2激光打标机使用的是波长10.6μm的激光, 本设备使用四类激光器(强激光辐射),从激光头发出的有可见与不可见的激光射线,禁止眼睛或皮肤暴露在直射或散射的激光射线下!该激光辐射可能会引起以下事故:点燃周边的易燃物;激光加工过程中,因加工对象的不同可能会产生其它的辐射及有毒、有害气体激光辐射的直接照射会引起人体伤害。任何接近激光的人必须带上安全防护眼镜。忽视操作规程或安全注意事项造成的触电或激光火灾,将导致严重的人体伤害和死亡。安全是您工作的一部分,只有经过四级激光安全培训的技术人员才允许操作和修理激光机。在操作本设备之前必须进行培训!暴露在激光之下会造成肌体灼伤或严重的眼损伤。正确使用和精心保养本设备对于现场人员的安全是很重要的。工作环境要求如下:1,工作环境需要满足下列要求:没有良好的工作环境将会导致激光系统的损坏。室温保持在15-35C,在此温度范围之外使用切割机会损坏激光器。湿度不超过80%或湿度必须在高于凝露湿度10C以上。露珠的形成会损坏电子器件,威胁操作者的安全。避开大幅震动或电噪音。避免狭窄、封闭、无通气设施的环境。工作地点邻近排气设备。
切割机旁需放置一张工作台,方便操作者放置有关工具、材料、图纸等。
2,安装间隙:在安放切割机时,注意各方面留有至少1M的间隙,正面还需留有更大的空间以便于上下材料,也可以选择后面上下料。
3,设备要求:不同型号和功率的激光镭射机的激光系统对电力的要求不同,该项参数手册不予列出,随机会有说明。激光切割机在工作中需要排气设备将切割过程中产生的烟尘排出。根据型号不同,每台机器都配有排气设备。更多光纤激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
激光打标机上面不知道有用到光电耦合器类的器件?
潮光光耦网www.tosharp.cn
