太阳能电池将电能给充电池充电,白天由于太阳电池有电压使第二只三极管载止,第三只三极管也载止,灯不亮。晚上,太阳能电池无电压,第一只三极管截止,第二、第三只三极管导通,灯点亮。其中集成电路是升压集成电路,将1.2V电压升高后提供给灯电源。
电路里采用的是太阳能电池(4片70MA),电池升压电路的在白天消耗的电流为2MA。在晚上电路导通以后LED的电流为23-25MA左右这样在电池那边的电流为65-70MA之间。我使用的是1200MAH的镍氢电池,在晚上可以连续工作4-5个小时。基本可以满足要求(天气情况是多云)在天气完全晴朗的情况下为6个小时。这个电路已经正常工作了一年了。电池最高充电电压为2。8V左右升压电路在电池放电到0。3V就自动截止了,电池也不会过放电。每片太阳能电池的空载电压为0。55V减去二极管的压降0。5V正好为1。5V,太阳能电池在有轻微负载(包括升压电路的负载)时电压就降低到1。4V,始终给电池一个涓流充电。电池也不容易发生过充现象。
图中那个2MH的电感是:电子镇流器里的小磁环,用漆包线绕40-60匝就可以了。
