各位dx:
我在用codewarrior(version:4.2.6.848)开发56f8xxx的时候,发现:
采用这样的方法给数组或者字符串赋值,根本就达不到目的!
char code_array[] = "1234567890";
void test(void)
char temp_array[11];
unsigned char i;
for(i = 0; i < 11; i++ )
temp_array = code_array;
本来结果应该是:temp_array[] 可以分别赋值上123456789,但是事实不是这样的。
好像这个版本的codewarrior 必须逐一赋值才可以?。这应该如何解决啊??
