硅酸盐能够产生一种强力而富有弹性的结合键,虽然结合键在胶膜过薄时或过干时可能脆化。硅酸盐也能形成一种抗水性膜。但由于高盐基性的关系,破坏了靠近胶膜纤维的施胶度,因而使其容易脱落。硅酸盐的碱性部分,在湿度较高时,有渗入纸板的趋势。因此,在高温度保存时,盐基常常渗入纸板内部而将其污染。盐基破坏了施胶度而使纤维变色,并浸蚀对盐基敏感的油墨和染料。一般认为这种扩散是一种水解作用,使氧化硅保留,而使氧化钠扩散到纸页表面。如纸板外层涂以反应能力较强的化学药品,则能克服污染现象。在层合前预先涂以氯化铝,据说可以增加层合纸板的抗水性。
在实心纸板(热敏绘图纸)层合中,硅酸盐的消耗量为第一千平方尺胶合面,需要固体硅酸盐6 ~ 8磅,或液体硅酸盐18 ~ 20磅。和其它胶粘剂比较,硅酸盐对纸板增重最多。因为纸板以重量出借训,这倒是一个优点。硅酸盐也能使纸板挺硬度有所提高。用硅酸盐制造层合纸板时,最大胶着强度,在层合后四小时开始。 |
