从去年以来,PM2.5污染问题成为人们关注的一个话题。我们汇总了近期关于PM2.5检测仪方面的最新动态,系统的揭开她神秘的面纱。
直径还不到人的头发丝粗细的1/20的“PM2.5”究竟是如何监测的呢?日前,与南昌市环境监测站自动室主任秦文一起走进“空气质量自动监测站子站”的建工学校点,揭开监测PM2.5的神秘面纱。
揭秘仪器:价值37万元的PM2.5/PM10监测仪TEOM1405D
揭秘人员:南昌市环境监测站自动室的秦文主任、监测站工作人员
揭秘地点:空气质量自动监测站子站——建工学校站点
为何将监测子站选到此处?监测站自动室的秦文主任告诉记者,这个点位于红谷滩新区中心很具代表性,它能客观反应一定空间范围内的空气污染水平和变化规律,在监测点50米范围内没有明显的污染源;采样口周围环境空气流动不受影响;采样口离地面高度达到国家规定的3~15米要求等。
监测仪TEOM1405D解析图
监测仪TEOM1405D解析图
南昌市试点之一的位于红谷滩新区的建工学校的监测子站。它的外表就似一个白色的集装箱,约为20平方米。“监测站内常年必须保持20至30℃的室温、80%以下的湿度,所以站内安装了空调。”秦文还说,站内还必须安装防雷设施。整个子站建设要近一百万元。
我国国内监测PM2.5主要有两种自动监测方法:β射线法和振荡天平法。目前,南昌采用的是振荡天平法,能实时测量空气中的PM2.5微粒浓度。
“PM2.5的监测是全自动化的,样气通过采样泵抽进分析单元,根据振荡频率算出颗粒物浓度。之后,数据会上传到南昌市环境监测站数据平台上。工作人员将根据这些数据进行综合技术分析,得到监测点的PM2.5浓度,然后将数据上传到国家环境监测总站大气室和国家环保部监测司。工作人员每周定期来子站巡检,确保数据准确。”秦文强调。
次日,随秦文来到南昌市环境监测站控制中心,观看PM2.5的实时数据监控。不一会儿,工作人员调出建工学校站的空气质量监测数据,清晰地显示南昌市空气质量等详细情况。
振荡天平法究竟这是什么样的方法呢?为解答记者的疑惑,工作人员打开分析仪器,里面有四个圆形膜。秦文表示:“这四个就是采样膜,两个灰色的是正在测量用的,两个白色的是备用的,灰色膜上面吸附了颗粒物。”秦文指着仪器显示屏解释道:“当采样膜负载率接近100%时,我们就要更换了,不然测出的数据就不准确。你现在看到其中一张灰色膜灰色程度更明显,就表示它已经‘脏’了,因其吸附了大量颗粒物,显示屏上也显示其负载率已达到更换要求。这个膜大概半个月就要更换一次,换一张就要近200元。” |
