USB 3.0接口卡增加数据吞吐量
USB 3.0接口卡增加数据吞吐量
本文主要内容是USB 3.0接口卡增加数据吞吐量。由于G201 USB 3.0接口的出现,MEN的组合工控连接器串行板获得更多的灵活性。面板上的四个USB 3.0端口可以被用来连接USB 3.0设备或2.0 CPU板的功能扩展的USB接口。
  四个USB 3.0主机接口,在前面的支持数据速率高达5Gbit /每端口。这是适用于数据密集型应用,如高速照相机,用于连接外部存储介质和设备。它可以结合一个紧凑的PCI串行或紧凑型PCI加上IO的CPU。
  使用标准的USB端口,这是通过PCI Express连接的连接器,接口到USB 2.0向后兼容。当使用A型连接器,配有USB 2.0连接器的设备可以运行在USB 3.0端口,反之亦然。
  该USB 3.0接口卡适用于恶劣环境的足够强大,它可以操作从-40到+85?C和准备对湿度和灰尘的保形涂层。
