关于射频卡读写器讨论
关于射频卡读写器讨论
最近想做一个射频卡读写器,希望在此根大家讨论一下。希望有经验者给予帮助!
我是无线通信的爱好者!
工作频率:13.56MHz
通信速率:106KB波特率
防冲突:同一时间可处理多张卡
读写距离:在100mm内(与天线形状有关)能方便、快速地传递数据
半双工通讯方式
在无线通讯过程中通过以下机制来保证数据完整
尺寸:符合ISO10536标准
工作温度:-20oC至50oC(湿度为90%)
无电池:无线方式传递数据和能量
芯片加工技术:采用高速的CMOS EEPROM工艺
组成部分:一个芯片和一个简单的线圈
支持一卡多用的存储结构
数据保持10年
我是无线通信的爱好者!
电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置,扫描器、通讯器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合、在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。
   发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。
   (1)电感耦合。变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定
律。电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz、225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cra。
电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。识别作用距离大于1m,典型作用距离为3—l0m
我是无线通信的爱好者!
