二、被加工的功能要求:(以下功能只做参考,具体功能键放置加工图案可从新设计)
1、使用时,按压灯头中间黑色按钮,照明光亮,再按即灭;按压右边的红色按钮,红色信号光亮,再按即灭;按压左边的绿色或黄色按钮,绿色或黄色信号光亮,再按即灭;照明及两种信号方式间可随意无间隔切换;按压尾盖上的黑色按钮,警示光亮,再按即灭。
2、充电时,只需将尾盖上的充电插口橡胶保护塞拔出,将充电器的输出插头插入充电孔即可进行充电;充电器内置充电保护装置,当充电器接通电源不充电时,指示灯为红色;接上灯具开始充电时,指示灯为绿色表示正常充电;当电池充满电后,指示灯变成红色。
4、使用中,当电池电量即将耗尽时,灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作,此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。
三、以上的图片和说明只做参考!我们会有新的方案和功能可以进行协商。激光加工可以做到很完美和高档。
一、被加工物品性能特点:(指的是激光手电筒,LED手电筒的激光打标机打标加工)
1、红、黄、绿三色信号光源可任选两种配置为长明信号,其连续工作时间超过12小时,可视距离1500米以上。
2、灯具头部、尾部分别配置有白色照明光源和警示光源,既可为各种工作现场提供10小时移动工作照明或应急照明,又能在工作时向身后发出警告以消除危险或隐患。
3、固态光源,高效长寿,满足各种环境和条件的工作需要;高能无记忆电池,电压3.6V 3800mAh,并配置充电器.要求充电器设有过充、短路保护和充电显示装置.一次充满电后,可在2到3个月内随时使用。配置备用电池。
4、控制电路,两种信号光源及信号与照明之间可随意无间隔转换,并具有互锁功能;按钮式开关操作。
5、外形设计要美观,结构紧凑,体积小,重量轻;既可手持,也可腰挂、可揣在口,携带方便。
更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
