各们老少爷们!!抄板时,焊盘大小昨估啊??
在此,,先谢谢了
有酒有肉,,
用数码相机或者扫描仪 把PCB上传到电脑,再用``photoshop 调正1:1 比例。。
再用抄板或者PCB软件的尺寸测量一下就知道啦,当然,你也可以直接用卡尺量,不过误差大````
[此贴子已经被作者于2006-4-19 12:32:36编辑过]
问一下你抄板用的是啥软件呀?????
是不是把每一层先用画板软件描出来,在和到一起,然后输出gerber file
sunny
呵呵,如果用我们的彩色抄板软件根本不需要在PHOTOSHOP里调成1:1,那样太麻烦了,在我们的软件中可以按A或D键快速调节焊盘大小,使其尺寸和实际尺寸一样,不需要用尺寸测量工具反复测量.那样效率会太差了.
我们的彩色抄板软件在抄板过程中就会把不同层合层,和您在PROTEL99SE里设计PCB图一样的感觉,如果后期去合层会导致偏差难以对齐.
软件各版本介绍可进入http://www.deltasoft.com.cn查看
[此贴子已经被作者于2006-4-19 22:44:52编辑过]
