DALI140V68 (9W 4并10-40串低功率LED电源) 驱动4组并联10-40pcs小功率LED串联工作,110/220V交流市电输入,此系列LED驱动模块是专为发光二极管制作一体化半导体灯的专用器件,产品适用于¢5、3528、3520、5050 等小功率LED 制作的灯具,驱动器是正方型结构,全密闭模块封装防水结构设计,使用高频脉宽调制式开关变换电路,体积小,电压适应范围宽,工作稳定,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用;输出脉动恒定电流,温升比较低,可以长时间的工作。
防水非隔离LED驱动器特点(非隔离防水式驱动模块):
输入电压:220Vac(47~63Hz)
输出电流:68mA
输出电压:30-140V(在功率设计范围内自动调节)
输出功率:9.5W
工作效率:≥85-87%
功率因数:≥0.65
恒流精度:68mA ≤±3%(可根据客户要求调整)
温 升:10~15度
串联方式:4组并联10-40PCS LED串联
外形尺寸:长40MMX宽30MMX高20MM
认 证:本系列产品符合CE(LVD)和RoHS环保认证要求。
过载保护:本产品恒流设计,负载在设计范围内,输出电流会恒定不变,当输出端负载超出设计范围,本产品进入两种保护状态:
输出端电压过低,本产品进入频繁启动和关断的保护状态,使用者会看到LED会出现闪烁;
输出端电压过高,本产品进入恒压保护状态,使用者可以测试得到,此时LED 发光强度会变弱,电流无法达到设计值。
本产品为非隔离设计,如果开路通电,请关断电源后,必须等输出端储存的电能释放完后,再接LED,否则可能烧坏LED;
应用优势:
1.采用集成器件设计,低温升,低发热量。
2.高稳定性,驱动器工作稳定,输出电流恒定、无漂移。
3.高安全性,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用。
4.具有最大输出功率限制功能,避免了对LED 的冲击。
5.长使用寿命设计,正常使用寿命在30000小时以上。
6.当收音机,电吹风机或其它电磁干扰很强的家用电器开机时,不会出现灯光频闪现象和高频噪声。
7.通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试。
8.可根据客户要求订制相关尺寸和功能的驱动模块。 |
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335 |
