4G频谱争夺战开始上演 中移动力争190M频段
8月2日消息,尽管工信部部长苗圩曾表示“4G牌照发放还需要两到三年的时间”,不过,有关4G的争夺并非到两三年后才开始,知情人士透露,中国移动(微博)已率先出击,希望将国家无线电D频段190M频率全部划分为中国移动将上马的TDD制式,以便“与国外接轨”,这显示4G大战的前奏——频谱大战已拉开序幕。
  希望争取多达190M频段
  频谱资源是发展移动通信业务的基础,各国发放3G或4G牌照的手段就是拍卖频谱资源,频谱资源好的话,能大量节约建网成本。
  知情人士透露,今年工信部计划完成D频段190MHz的规划,目前中国移动正全力推动将D频段190M频率全部划分为TDD方式。
  目前正在建设的中国移动TD-LTE规模试验网并非没有分给频段,而是有3个频段,分别属于1900MHz、2300MHz和2600MHz,前两个做室外覆盖,后一个做室内覆盖。这些频段里,F频段(1880-1920MHz)频点低,更利于建网,但由于现网中依然存在近1500万小灵通用户,所以可用频段只有20MHz,因此,F频段无法满足中国移动实际建网需要。
  中国移动的一份内部报告也称,“目前F频段只有20MHz带宽可用,面对我公司数据业务年增长70%以上的爆炸式增长需求,F频段根本无法满足发展的需要,因此频谱资源相对丰富的D频段的使用势在必行”。
  为了TD-LTE“出得去、进得来”
  中国移动为何如此垂涎D频段?这是因为D频段的频谱资源非常丰富,包括2500―2690MHz,虽然处于2.6GHz的高频段上,但丰富的频谱资源能满足需求。
  另外,中国移动的一份内部报告里阐明了这种需求的另一个目的:“D频段是国际上最广泛使用的LTE频段,是国际公认的主流频段,F频段尚无LTE应用,因此以D频段为主部署将保证未来网络对全球范围漫游的支持能力,实现国外客户进得来,我们的客户能够漫游出去的目标”。
  也就是说,因为国外其它运营商主要使用2.6GHz的频段来建设TD-LTE,大量的终端制造商也会因此在其TD-LTE手机上使用2.6GHz的频段,因此,如果中国移动的TD-LTE终端能在国外更大程度漫游,最好是使用2.6GHz的频段,这样可保证“出得去、进得来”。
  还有,根据中国移动前期规模试验测试数据,不同场景下TD-LTE可支持20~40Mbps左右小区平均吞吐量,而F频段由于需要通过时隙配比调整与TD-SCDMA同步来规避两系统间干扰,小区吞吐量还会降低10~20%。
  实力的竞争
  中国移动的目的自然很容易被身为同行的中国联通(微博)和中国电信(微博)识破,后两家运营商会甘心被中国移动抢占4G先机吗?
  知情人士表示,中国联通和中国电信从一开始就没想争取2.6GHz的频段来建设4G,另外,占用国家无线电频谱资源每年要交几亿甚至十几二十亿的费用,中国电信和中国联通也不想花那么多资金来使用这么多频谱资源。
