*****所有介绍开关板的贴子在此跟贴!另开的要删****
免费提供PHILIPS的开发板,如有需求请直接与我联系
peter.zhang/sz
13828729939
 Let\'s make things better!
SAMSUNG系列新品上市:S3C2440开发系统, 热销中!!!
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?page=end&threa did=3299
三星公司的ARM9核的嵌入式处理器 —— S3C2440A主频高达400MHz,最高可达533MHz,低功耗,高性能,适合于PDA,便携媒体播放器, 卫星导航仪等多媒体终端。同时可以作为嵌入式操作系统和嵌入式硬件设计教学。该芯片是SAMSUNG目前主推的ARM嵌入式处理器,市场大量产品采用该芯片,性价比高,货源充足。
1、开发系统硬件配置:
六层PCB设计,稳定可靠。
S3C2440A-40 标称主频400MHz,ARM 920T内核。
16Mbit NOR FLASH,16bit宽度。
512M bit NAND FLASH,8bit宽度。
512M bit SDRAM,133MHz,32bit宽度(两片组成)。
7-24V宽电压输入,LT1765高效DC/DC降压,标配12V电源。
10Mbps低功耗嵌入式专用以太网网络芯片CS8900A-CQ3,接口为标准RJ45插座, 集成网络变压器,安全可靠。
3路串口,两路带握手信号,可接调制解调器或者GPRS;COM3位3线制和IRDA共用CPU的UART2信号,COM3和IRDA只能同时使用其中一个。
IRDA接口,采用高灵敏度RPM851A红外收发模组,标准配置,和COM3共用。
LCD接口,支持CSTN,TFT等多种LCD。
一个摄像头接口。
立体声音频输入输出接口,外加一路麦克风输入。
2个全速USB1.1 HOST接口,可外接HUB扩展。
1个全速USB DEVICE接口。
SD卡接口,支持SD/MMC和SDIO设备。
96针高可靠欧式插座提供外部扩展,32*3排列,集成总线和其他可能用到的信号。外部总线通过高速双向缓冲器隔离,保证系统的安全。
1个PCMCIA接口。
S3C2440A内部集成RTC时钟模块,外部提供RTC电池,插座安装,可更换。
采用有源晶振+无源晶振两种模式设计,用户可选用其中一种或者同时使用两个时钟,方便评估。
ARM标准20芯JTAG接口,支持Multi-ice仿真器。
系统无任何加密措施,如单片机或CPLD,确保完整的参考设计。
软件开发资源配套:
配套DVD光盘一张,最丰富的软件资源以及开发资料(这是2440全部的资源,你不可能再找到比这更全的开发资源了)
除了开发系统本身的软硬件件资源以外,还特送超值大礼包:
1、SAMSUNG原版SMDK2440开发套件全套完整资料(几百M),包括原理图、LINUX BSP(含Source code)、WINCE BSP(含Source code), 相应开发工具,文档资料等等;
2、WINCE.NET 4.2 Platform Builder开发工具(评估版)
3、EVC4.0开发工具(开发WINCE应用程序使用的开发工具)
S3C2440开发套件Linux操作系统平台软件介绍:
Jtag烧写程序,和本套件中提供的Jtag调试器(Wiggler)配合使用,完成通过JTAG接口烧写NOR Flash和NAND Flash;
强大功能的BootLoader,支持NOR Flash启动;支持NAND Flash启动;支持Flash分区,烧写;支持在线升级;支持通过USB下载程序到SDRAM直接运行,适合调试阶段。
Linux内核, Kernel 2.4.18, 标准Linux内核或Mizi Linux内核;
支持各类文件系统,如ROMFS、CRAMFS等文件系统;
全部的UART驱动;
USB驱动,支持U盘,鼠标,键盘等;
LCD驱动;
触摸屏驱动;
音频驱动;
以太网驱动;
Busybox 1.0.0-pre10,组合所有的Linux基本命令;
嵌入式Linux图形用户界面 QT/E 2.3.1;
mpegplayer,可进行Mp3,mpeg播放;
Mediaplayer,一个基于QT/E的视频播放软件。
http://www.embeder.com/bbs 嵌入者之家论坛, 打造嵌入式开发系统高端精品。 ARMer9高级开发系统(基于S3C2410) Cayman开发系统(基于Intel最新的Mobile处理器PXA27x)
S3C2440开发套件WINCE操作系统平台软件:
Jtag烧写软件,和本套件中提供的Jtag调试器(Wiggler)配合使用,完成通过JTAG接口烧写NAND Flash;
提供Eboot,WINCE自带的BOOTLOADER,功能强大,实现通过网络接口和TFTP协议下载以及烧写WINCE内核映象文件NK.bin到NAND Flash中;
提供NBOOT,可实现快速引导WINCE操作系统,包括全部源代码,;
WINCE.NET 4.2 内核
支持Flash文件夹,建立在NAND FLASH中
UART驱动;
USB驱动,支持U盘,鼠标,键盘等;
LCD驱动,支持各类TFT真彩LCD;
触摸屏驱动;
音频驱动;
以太网驱动;
PCMCIA驱动,可以通过PCMCIA转接卡使用CF卡接口的设备;
SD卡驱动,支持各类型容量SD卡,支持热插拔带写保护;
WINCE平台超强的媒体播放器Betaplayer,支持音视频文件的播放,提供播放器源代码;
Pocket IE浏览器
支持国内常见的的GPS导航软件(如灵图天行者PPC版本,城际通PPC版本等)。
开发系统手册:
开发系统硬件手册
开发系统WINCE操作手册
开发系统linux操作手册
开发套件发货清单:
1. S3C2440开发板一块
2. LCD板 + TFT 真彩触摸3.5“寸LCD一块
3. 交叉串口线一根
4. 交叉网线一根
5. JTAG电缆一根
6. USB连接线一根
7. JTAG调试板(标准的Wiggler)一块
8. 12V开关电源一个
9. 配套开发资源DVD光盘(4.5GB,提供S3C2440最全最丰富的开发资源)
购买联系:
embeder@126.com
sales@micro-embed.com
0755-22055230
S3C2410开发平台,含LCD 仅售1600!(一套的价格,获得两套系统的资源,送ARMer9高级开发系统配套光盘资源)
火热优惠价:
S3C2410开发板 + 3.5"真彩TFT LCD 仅售¥1600 !!!
特别附送:
1. Embeder开发的基于S3C2410的ARMer9高级开发系统 核心板和基板 PCB空板一套(适合硬件DIY使用,仅送出20套,先卖先得!)
2. Embeder开发的基于S3C2410的ARMer9高级开发系统配套开发资源DVD光盘一张(价值500元,购买该款S3C2410平台即送)。
购买请联系:
embeder@126.com
0755-22055230
S3C2410:ARM920T ARM内核,0.18um CMOS工艺,带有全性能的MMU,16KB instruction caches 和16KB data caches,具有高性能、低功耗、低成本,小体积等优点,工作温度:0.C-70.C适用于开发高性能手持式以及便携式智能设备或终端,人机界面,消费类电子等领域。
详细资料也可以参见:
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=3307
开发平台硬件配置:
主处理器Samsung S3C2410X ARM920T内核,主频最高可达202MHz,商用级;
64M Bytes NAND Flash,可用于存放操作系统映象;
256K Bytes NOR FLASH,可用于存放bootloader启动代码;
64M Bytes SDRAM,2片 32M SDRAM 并联;
1个10Mbps以太网接口,采用应用很广的CS8900A;
1个USB Host全速接口,支持USB 1.1协议,支持USB主方式通信;
1个USB Device全速接口,支持USB从方式通信;
1个ATA接口,用于外接硬盘、光驱等外围设备,暂不提供DEMO程序;
1个SD卡接口,最大可以支持1G byte SD卡;
1个音频输入/输出接口(I2S),立体声输出,麦克风输入;
1个LCD显示器接口,可支持TFT LCD,可支持12英寸800×600真彩LCD;
1个触摸屏接口,4线电阻式触摸;
3个UART(串口),实现串口高速传输;
1个RTC,为系统提供实时时钟基准,可以外接后备锂电池;
1个Watchdog,用于提高系统抗干扰性能;
多个162245总线缓冲器,可匹配5V电平逻辑,充分保护CPU,;
1片CPLD逻辑,用户可自行修改,并通过JTAG进行编程;
1个JTAG接口,ARM标准20针定义,支持通过ARM仿真器进行软件调试与开发;
4个通用按键,支持中断方式,用户可编程,自定义功能;
3个可编程LED灯,用户自定义功能,用于调试BSP使用;
EBI BUS(外扩总线),给用户预留备用40芯外扩总线;
1个电源开关,用于系统电源通断;
1个复位按钮,用于手动系统复位;
软件开发资源配套:
特别提示,除开发系统配套的软件资源以外,还特送超值大礼包:
基于S3C2410的ARMer9高级开发系统配套开发资源DVD光盘一张(价值500元),该开发资源DVD光盘主要内容请参见本介绍最后部分。
全部的UART驱动;
USB驱动,支持U盘,鼠标,键盘等;
LCD驱动;
触摸屏驱动;
音频驱动;
以太网驱动;
Splay,可进行MP3播放;
开发平台源代码发布清单:
Mizi Linux内核源码,包括提供的驱动程序包括网口驱动,LCD驱动,音频驱动,USB主机控制器驱动(支持USB鼠标、U盘),MMC卡驱动,串口驱源码;已编译好的内核
开发板测试程序以及驱动源码
vivi(bootloader)的源码
交叉编译器:cross-2.95.3.tar.bz2
boa-0.94.13.tar.gz boa源码包
基于Windows,使用Wiggler 烧写NAND flash的软件工具 SJF2410
开发平台文档发布清单:
完整无误的开发平台硬件原理图
详细的产品用户手册以及开发文档
系统所用相关芯片资料
在Linux下安装Linux操作系统,配置开发环境
编译vivi内核指南
烧写板上的NOR flash指南
Linux驱动程序编写指南
嵌入式服务器端CGI指南
如何编译在目标板上运行的Linux程序
与目标板交换文件和在目标板上运行程序
移植linux下开放源码的服务器boa指南
开发平台发货清单:
S3C2410开发板一块
3.5寸带触摸真彩TFT LCD一块
交叉串口线一根
交叉网线一根
JTAG下载电缆一根
USB接口线一根
JTAG调试器Wiggler一块
12V/1A电源一个
配套开发资源光盘一张
以下为附送的ARMer9高级开发系统开发资源DVD光盘的主要内容(因为内容太多,无法全部列出,选出部分内容列举):
1.ARMer9高级开发系统全套开发工具;
2.自主开发的运行于DOS、Windows98/2000/XP/NT和Linux下的JTAG烧写程序,可烧写NOR型Flash(Intel的Strata Flash)和NAND型Flash(Samsung的K9S1208U0M),包括linux版本和dos版本的源代码,让您轻松掌握JTAG操作;
3. ARMer9开发系统测试程序——可以测试ARMer9开发系统的各种功能,如串口下载,USB下载、SD卡测试、CF卡测试、,音频测试、按键测试、中断系统测试、NOR Flash以及NAND Flash读写测试(一共提供了多达95项测试例程,附带测试程序源代码);
4. NANDBOOT — 这个程序的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码,包括源代码;
5. 全套Samsung原版S3C2410开发资料;
6. ARMer9开发系统的原理图;
7. USB驱动程序,以及源代码;
8. u241mon底层监控程序和DNW下载工具,以及u241mon和DNW工具的源代码;
9. ARMer9开发系统文档资料,包括Linux Bootloader命令行使用指南,ARMer9开发系统Linux Porting操作指南等自行编写的多篇开发文档,给您提供最有力的支持;
10. WinCE4.2.NET BSP for ARMer9开发系统,包括整套BSP的源代码;
11. ARMer9开发系统上运行的WinCE4.2.NET内核,CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,CF卡驱动均可完成,在WinCE下可以使USB鼠标,USB键盘,U盘,SD/MMC卡和CF卡等外设,声音播放正常,可以使用WINCE下的播放器播放MP3,可以用WINCE下的MediaPlay播放视频文件;
12. ARM ADS1.2开发环境;
13. ARMer9 Linux SDK包(包括专用开发工具)
14. Linux for S3C2410:Bootloader以及源代码、Linux Kernel 2.4.18内核源代码,Root文件系统(Cramfs文件系统)、全套编译工具(自编了一个安装的Makefile,让交叉开发环境的安装过程变得简单方便),含CS8900A 以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,最新的嵌入式Linux的小型化Shell-BusyBox-1.00(提供了很丰富的命令,和PC机上linux中的shell命令媲美),带所有驱动的源代码;
15. ARMer9 Wince开发工具盘。
以上DVD光盘内包含的丰富的软件资源、开发工具以及文档的有效内容高达 4.5GB !
便携式PXA270处理器开发系统 ——Cayman,提供嵌入式linux、WINCE 4.2和WINCE 5.0平台
基于Intel最新的Mobile处理器PXA270的Cayman开发系统,适合高端智能手机、PMP方案、行业PDA方案、专业手持
设备。
这是一款Embeder设计的基于Intel最新的Mobile处理器PXA270的开发系统。
可提供linux操作系统和wince操作系统。
我们有着两年的pxa27x处理器系统设计经验,从Intel的pxa270 sample 开始就已经进入pxa27x系列处理器的设计
领域,成功设计了基于 Intel pxa27x处理器的PMP方案,以及基于Intel pxa27x处理器的PMP方案智能手机方
案。
Cayman开发系统在这些成熟的解决方案的基础上推出的。
关于 Intel PXA27x处理器(最强的嵌入式处理器)的详细介绍请参见我们主办的嵌入式开发公共技术论坛(嵌入
者之家)链接:
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1905 ; ;
关于Cayman开发系统的详细介绍,您可以参见
我们的产品网站:
http://www.micro-embed.com
我们主办的嵌入式开发公共技术论坛(嵌入者之家)链接:
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=2180 ; ;
Cayman开发系统采用Intel新一代Xscale处理器PXA270。
该款芯片引入了X86架构奔腾4系列上的多媒体扩展功能,用户通过该技术可以播放高质量的视频;同时加入了
Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗;
Cayman开发系统提供了完善的底层操作系统的支持和丰富的应用接口,适用于嵌入工业控制,数码媒体播放,交互
机顶盒,车载GPS等方面的应用产品。
Cayman开发系统提供触摸屏接口,LCD彩屏接口,VGA视频输出接口,音频输入输出接口,10/100M自适应网口,
USB Host/Device接口,串口,红外接口,SD/MMC卡接口,CF卡接口,PCMCIA无线网卡接口等等。
Cayman开发系统设计思想是:
系统主板 + 功能板。
客户根据需要可以选择配置,灵活方便。
系统主板:
System Main Board —— SMB (标配)
功能板:
Storage and WLAN Inteface Board —— SWLIB (标配)
VGA Function Board —— VFB (标配)
LCD Board —— LB (选配)
★ System Main Board 配置
● PCB设计
◆ 六层PCB设计,局部区域采用激光钻孔工艺,系统所有的关键信号均进行严格的等长控制以及阻抗匹配,工作稳
定;
◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (HP PDA大小,可以放入口袋);
● 中央处理器
◆ CPU: INTEL公司的Xscale,主频520MHz;
● 外部存储器
◆ 内存:64MByte 133MHz SDRAM(2片16位的SDRAM芯片组成32位接口);
◆ NOR Flash:32MByte存储器(2片intel E28F128组成32位接口);
● 电源
◆ 高效率开关电源为内核和IO供电,稳定可靠
◆ 输入直流电压5V/2A,带电源开关和系统上电指示灯;
◆ 系统复位建;
● 网络接口
◆ 采用DAVICOM公司最新的DM9000AE 100M以太网接口芯片(10/100M自适应),经过优化,网口传输速率极大提
高;
(DM9000AE以太网接口芯片介绍:LOCAL BUS芯片,48PIN、10/100M自适应、LOCAL-BUS interface;工作模式
8/16bit, 有AUTO-Mdix(自动翻转)、TCP/Ip加速(IPV4 check sum offload)减轻CPU负担,提高整机效能,
20nsI/O读写时间;2.5V/3.3V低功耗。)
◆ 一个10M/100M标准自适应以太网接口,带联接和传输指示灯;
● 串口
一个全功能异步串口(9线制串口,波特率最高可达230400,支持modem连接,ESD防护设计,高ESD等级);
一个bluetooth串口(5线制串口,波特率最高可达921600,支持高速传输,ESD防护设计,高ESD等级);
● 音频接口
◆ TSC2101立体声音频解码&触摸屏控制芯片,立体声DAC能以高达48k/s的采样率播放音频文件,专供PDA、PMP、
智能手机和MP3播放机使用;
(TSC2101将扬声器放大器、耳机放大器和四线触摸屏控制器与音频编解码器集成在一起,带有一个立体声头戴送
话器接口、一个手机送受话器接口、一个单声道8Ω扬声器放大器以及一个32Ω受话器驱动器,集成有一个电池
监控器和一个片上温度传感器。)
◆ MIC & Speaker 二合一复用接口(音频录放接口,PMP、手机和PDA设备专用);
● 视频和触摸屏接口
◆ 开发平台标配samsung最新26万色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏(提供LCD板);
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024×
768象素;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到
1024×768象素;
◆ 一个44芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号(连接VGA板或者LCD板,二选其一);
◆ 标准VGA接口,可直接接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器(在VGA板上);
● USB接口
◆ 一个USB HOST接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输,ESD防护设计,高ESD等级,经过优化,对USB
Storage类设备读写速度极大提高;
◆ 一个USB DEVICE接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输,ESD防护设计,高ESD等级;
● IO扩展接口
◆ 两个64pin 的双边缘连接器,提供扣板和主板的可靠链接;
● 调试手段的硬件支持
◆ 两个数码管(调试底层BSP软件用);
◆ 4个供用户编程的通用按键;
◆ 1个供用户编程的通用指示灯(调试底层BSP软件用)
◆ 10芯JTAG接口,用于裸板程序加载,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
★ Storage and WLAN Inteface Board 配置:
● PCB设计
◆ 两层PCB设计,工作稳定;
◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (和SMB同样大小);
● 存储卡口
◆ 一个SD/MMC卡接口,可支持SD/MMC卡(ESD防护设计,经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指
标);
◆ 两个50pin的CF卡接口,支持Cayman开发系统双CF卡同时使用(ESD防护设计,经过优化,读写速度极大提高,
达到可产品化的指标);
● PCMCIA接口
◆ 一个68pin的PCMCIA接口,支持PCMCIA无线网卡(ESD防护设计);
● 优化的防护设计
◆ 多片数据和地址缓冲芯片,保护核心板电路,增强总线驱动能力,保证良好的信号完整性;
★ VGA Function Board 配置:
● PCB设计
◆ 两层层PCB设计,工作稳定;
● VGA接口
◆ 高性能D/A转换芯片;
◆ 一个标准VGA接口,可直接接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器;
◆ 44pin LCD接口以及接口连接排线(连接SMB板);
★ LCD Board配置
● PCB设计
◆ 两层PCB设计,工作稳定;
● LCD接口
● TFT LCD屏
◆ samsung最新26万色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;
★ 操作系统和软件支持
◆ 支持WINCE4.2.NET
◆ 支持Linux-2.6.12.4操作系统
★ 用户DVD光盘上提供的开发工具和源代码
1) ADS1.2安装程序(评估版);
2) 启动引导源代码和下载烧写工具(DOS版本和Windows版本);
3) Linux for Cayman 全套BSP以及交叉编译工具;
4) WINCE全套BSP for Cayman,及已编译好的WINCE镜像文件;
5) BSP开发以及Kenel定制工具—— WINCE4.2 Platform Builder(评估版)
6) WINCE上针对PXA270优化的媒体播放器以及源代码;
7) WINCE应用程序开发样例代码;
8) PXA270及板上扩展芯片的DATASHEET;
9) Cayman开发系统原理图(pdf格式);
10) Cayman开发系统硬件手册(pdf格式)、Cayman JTAGFlash下载使用手册(pdf格式)、Cayman开发系统
WINCE
系统开发手册(pdf格式);
11) Intel PXA270处理器原版全套开发资料
12) WINCE 开发Training 胶片以及文档(200M大小)。
Cayman开发系统所支持的外围设备:
支持CF存储卡设备,支持两个CF存储卡可以同时使用(经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指
标);
支持CF卡接口的无线网卡设备(需CF卡接口的无线网卡设备制造商提供该设备的WINCE驱动程序);
支持PCMCIA接口的无线网卡设备(需PCMCIA接口的无线网卡设备制造商提供该设备的WINCE驱动程序);
支持SD存储卡设备(经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指标);
支持MMC存储卡设备(经过优化,读写速度极大提高,达到可产品化的指标);
支持优盘(USB 1.1),即插即用;
支持移动USB硬盘(USB 1.1),即插即用;
支持USB Hub,即插即用;
支持USB有线鼠标以及USB无线鼠标,即插即用;
支持USB有线键盘以及USB无线键盘,即插即用;
支持USB同步PC机;
支持CRT显示器、LCD显示器;
支持TFT LCD、STN LCD;
支持通过串口外扩GSM/GPRS无线通信模块;
支持通过串口外扩GPS模块;
支持音频播放功能,播放MP3、WMA等音频文件;
支持视频播放功能,支持MPEG 2、MPEG 4解码、支持MPG、MPEG、WMV、AVI、DAT、VOB等文件的播放,使用优化
Betaplayer播放器,实测性能:800×480分辨率达到最高39 FPS的播放效果;
支持键盘中文输入;
支持上网、网页浏览功能、在线播放音频和视频;
对该性能强大的Cayman开发系统感兴趣的朋友以及公司可以联系我们。
Email:
embeder@126.com
Phone: 86-755-22055230
详细购买方式以及指导,请到我们的产品网站查询:
对基于ARM & Xscales处理器的嵌入式系统开发感兴趣的朋友们也可以浏览主办的嵌入式开发公共技术论坛:
嵌入者之家 http://www.embeder.com/bbs
欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术。
吐血推荐=>SW-44B0X-Y (真情奉献)
SW-44B0X-Y 是思微工作室精心设计的一款高性能带音频输入 / 输出功能的豪华开发板,硬件电路更加合理优化, 4 层板设计,成熟稳定可靠。实为产品开发、 ARM 学习的理想选择。电源采用 12V 直流供电,提供了 10Mbps 以太网接口、 USB Host 、 1 个音频输入、 2 个音频输出、两个串口、 PS/2 键盘接口、蜂鸣器、 4 个按键、 IDE 扩展接口等。 CPU 芯片 S3C44B0X 为三星公司推出的 32 位 RISC 处理器,内核为 ARM7TDMI ,集成了 Thumb 代码压缩器,片上的 TCE 断点调试支持, 32 位的硬件乘法器,全面通用的片上外设,有丰富内置部件,包括 8KB Cache 、内部 SDRAM 、 LCD 控制器、 4 通道 DMA ,代替 PWM 功能的 5 通道定时器、 I/O 端口、 RTC 、 8 通道 10 位 ADC 、同步 SIO 接口和 PLL 倍频器等。其中音频部分采用 TI 公司高性能集成音频处理芯片,功能丰富,使用方便简单,可以满足各类复杂的音频设计需求.
SW-44B0X-Y开发板销售价格为:560元/套,原SW-44B0X板子价格调为480元/套,在校学生凭学生证可享受9.5折优惠。
另外针对很多网友对ARM7比较有兴趣,想学习,但又不是很想买现成的ARM板,很喜欢DIY来自己从头感受一下。考虑到大家的要求,现提供44B0 PCB空板(60元/块)、JTAG空板(45元/块)、主要的配套元器件(总价约320元),当然,阻容、插件、电源、连接线等只有大家自己去配了。我们将免费提供原理图和焊接方法,剩下的工作就是大家自己去DIY了。祝大家好运哦!对本版块有突出贡献的网友和对ARM感兴趣并积极活跃本版氛围的网友, 我们将给予适当的优惠和奖励!
230元供应3.5"320X240彩色STN液晶屏3.5寸屏,亮度极好
ARM芯片(S3C44B0,S3C2410,EP7312)直接驱动,或者和EPSON液晶控制器接口。
256色(最高支持4096色),色彩和视角逼近TFT。
单买260元。
公司论坛提供各种(CPU)PDF资料下载,初学者乐园里有大量源代码下载,提供ARM7 开发全部源代码 经典.ARM入门参考
最新版块“二手综合交易区”提供大量低价的二手笔记本.计算机设备.开发板等
联系方式:QQ:122004,
电话:13218055677
网站:http://www.52arm.net/bbs
思微工作室自2006年6月起,最新推出SW-44B0X-Y开发板,是在原SW-44B0X开发板的基础上增加了音频输出/输入,销售价格为:560元/套,原SW-44B0X板子价格调为480元/套,在校学生凭学生证可享受9.5折优惠。
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!)
ARM系列开发板成都最便宜[原创]
ARM系列开发板成都最便宜[原创]
友善之臂2410成都办事处推出套餐优惠!
www.arm9.net.cn
套餐A:SBC-2410X+8寸三菱的TFT液晶屏640*480(或3.5寸带触摸夏普的TFT液晶屏240*320)=2000元(或2200元)
· 便携式SBC-2410单板机 + 8寸真彩液晶(带触摸,可选)。
· 按用户要求预装WindowsCE4.2/嵌入式Linux
· 支持中文化QT/Embedded、Microwindows
· 鼠标,键盘,优盘,USB摄像头等即插即用,丰富多彩的应用程序!
· USB动态图象捕捉,Mp3播放,大容量快速可读写文件系统YAFFS,像PC一样方便使用!像PC一样精彩!
· 自主设计,自主产权,专业的技术支持和服务使您解决后顾之忧。
另外,SBC-2410X也可以运行WindowsCE4.2.net。WindowsCE系统包括Word阅读器,Excel阅读器,Power Point阅读器,图片浏览器,Pdf阅读器,Word编辑器,IE浏览器,媒体播放器,还有一些游戏等。
为让用户能够更加方便的使用SBC-2410X,我们编写了十分详细的使用手册,它包含在SBC-2410X套件中,另外我们会根据用户的要求和反馈意见,将会陆续在网站上推出一些使用SBC-2410X实例以及技术文章给大家。
套餐B:Nano2410a V2.0 SDK4.0+8寸真彩液晶(带触摸,可选)=1380元
Nano2410A V2.0
Nano2410a简易版开发套件主要特性:
超小尺寸:58(W) x 36(L) x 11(H)mm
ARM9 CPU:S3C2410A,系统主频最高可达266Mhz
大存储量(使用Nand Flash):64M Byte
更多的动态存储容量(SDRAM):32M byte
内置看门狗
内置实时时钟
3个串口(均可扩展为485接口)
小型的系统总线接口(可扩展以太网、IDE等外设)
丰富的常用嵌入式系统接口:
SPI x 1
I2C x 1
I2S x 1 (一般用来外接音频输入与输出,也可用作GPIO)
AD x 2 (10位精度)
PWM x 1
8个外部中断
板载四线电阻触摸屏接口
USB Host (可外接优盘、鼠标、摄像头、打印机、键盘等设备)
USB Slave接口
3个外部中断
外部复位信号
支持各种STN伪彩、TFT真彩LCD,最高分辨率可达1024 x 768
2.0mm间距112针双列直插,使用极其方便
支持标准Linux 2.4.18(可升级至2.6版本内核)、等高级嵌入式操作系统
核心板尺寸:
Nano2410A SDK4.0新版本将于六月五号全面推出!!新底板图如下:
[/upload]
详情请浏览友善之臂成都办事处网址:www.arm9.net.cn
SW-44B0X-Y 是思微工作室精心设计的一款高性能带音频输入 / 输出功能的豪华开发板,硬件电路更加合理优化, 4 层板设计,成熟稳定可靠。实为产品开发、 ARM 学习的理想选择。电源采用 12V 直流供电,提供了 10Mbps 以太网接口、 USB Host 、 1 个音频输入、 2 个音频输出、两个串口、 PS/2 键盘接口、蜂鸣器、 4 个按键、 IDE 扩展接口等。 CPU 芯片 S3C44B0X 为三星公司推出的 32 位 RISC 处理器,内核为 ARM7TDMI ,集成了 Thumb 代码压缩器,片上的 TCE 断点调试支持, 32 位的硬件乘法器,全面通用的片上外设,有丰富内置部件,包括 8KB Cache 、内部 SDRAM 、 LCD 控制器、 4 通道 DMA ,代替 PWM 功能的 5 通道定时器、 I/O 端口、 RTC 、 8 通道 10 位 ADC 、同步 SIO 接口和 PLL 倍频器等。其中音频部分采用 TI 公司高性能集成音频处理芯片,功能丰富,使用方便简单,可以满足各类复杂的音频设计需求.通过网口可以进行音频实时传输,可以在局域网和广域网上.音质效果很好(如果需要也可以做成音频无线传输)
290元供应3.5"320X240彩色STN液晶屏3.5寸屏,亮度极好
单买300元。
公司论坛提供各种(CPU)PDF资料下载,初学者乐园里有大量源代码下载,提供ARM7.ucosii.wince等开发全部源代码 经典.ARM入门参考.
联系方式:QQ100016825
电话:13218055677
二手的板arm9 s3c2410
前不久从上海勤研买了一块qt2410e的开发板,现在没有时间学,想将它卖掉,有意愿者请
qq联系,26273845是号码
。板子是全新的,没有动过,板子是好的,买的时候测试过,是在上海玩的时候顺便过去
买的,板子的资
料如下,详细资料请上勤研网上看看:http://www.armzone.com/Product.asp?ProId=100
硬件特性:
硬 件 部 件 功 能 描 述 备 注
主处理器 Samsung S3C2410X ARM920T内核,主频最高可达202MHz,商用级
ROM NAND Flash,64M
NOR FLASH, 256K NOR FLASH (最大64Kbyte可用)
SDRAM SDRAM,64M byte 32MX2
LCD LCD显示器接口 TFT LCD,可达12”800×600真彩
触摸屏 触摸屏接口 四线电阻式
音频 音频输入/输出 I2S接口,立体声输出,MIC输入
以太网 10Mbps以太网接口 芯片型号:CS8900A
按键 4个,用户自定义 中断方式
USB Host 支持USB主方式通信 1个USB Host接口(USB 1.1协议)
USB Device 支持USB从方式通信 一个USB Device接口(USB1.1协议)
UART 高速串口传输 3个串口(2,3串口使用一个连接器)
RTC 为系统提供实时时钟基准 外接后备锂电池
Watchdog 用于提高系统抗干扰性能 CPU内嵌
总线缓冲 162245总线缓冲器 保护CPU,可匹配5V电平逻辑
CPLD 外部逻辑设定 可JTAG编程,用户可以自行修改
ATA接口 用于外接硬盘光驱等 暂时不提供DEMO程序
EBI BUS 外扩总线 给用户预留备用40芯外扩总线
SD卡 支持SD卡 最大支持1G byte SD卡
JTAG接口 支持JTAG调试与开发 ARM标准20针定义
LED 用户自定义输出 3个可编程LED
电源开关 用于系统电源通断 外部使用12V, 1A稳压电源
复位按钮 用户按键,系统复位
外型尺寸 188×116 单位: 毫米
哈哈
c44b0 开发板全部元件加pcb(散件)
推出ARM7 diy 活动 全部焊接 280元
为推广arm的学习 推出ARM7 diy 活动
s3c44b0 开发板全部元件加pcb(散件) 250元
关键部件焊接 (cpu flash SDRAM 8019 pdiusbd12) 260元
全部焊接 280元
成品板350元
送全部的制作资料 欢迎想学习arm的朋友交流
http://www.mcufriend.com
qq:280919249
三星arm7 s3c44b0开发板全国诚征代理 280元
arm7  s3c44b0开发板  260元 需求代理
关键部件焊接 (cpu flash SDRAM 8019 pdiusbd12)    280元
成品 350元
 qq:280919249
arm9开发板
http://www.hfrk.net
产品说明
   ●CPU:采用SAMSUNG S3C2410 ARM920t CPU, 集成有串口,SD卡控制器,USB Host 和USB device控制器,LCD控制器, Nand Flash控制器等
   ●存储器:
  1. 64M SDRAM
  3. 64M Nand Flash 用于存放应用程序
  4. 32M Intel StrataFlash 32M(默认不焊接)
  5. SD卡
   ●一个VGA(直接连接普通PC显示器)、一个TFT输出接口(可以选购3.5寸的夏普LCD)。
   ●CS8900以太网控制器
   ●IDE接口,直接连接硬盘
   ●一个USB 主机接口
   ●一个USB 设备接口(可以切换成第二主机,需要更改驱动)
   ●一个总线扩展接口(包含16位数据,12位地址,两个片选,可以通过CPLD控制)。
   ●2个串口输出
   ●一个MIC输入接口
   ●一个LINE音频输入接口。
   ●一个耳机输出接口。
   ●2个CPU可控LED等。
   ●AD转换输入接口
   ●SPI和IIC接口
   ●JTAG调试接口
   ●CPLD编程接口
   ●扩展GPRS和CDMA专用接口(包含3.3V电平的串口,SPI口,IO引脚,电源等)
   ●5个按键
装箱配件:
  1. 开发板一块
  2. 5V2000mA电源一个
  3. 串口线一根
  4. 并口线一根
  5. USB线一个
  6. 交叉网线一根
  7. CPLD下载线一个
  8. ARM_JTAG下载下一个
  9. 光盘2张
软件配件:
  1. 脱离操作系统的试验程序
  2. boot启动代码
  3. wince.net4.2的BSP包(除IDE外,目前包含其它接口的驱动)
  4. linux代码和图形界面,含全套开发工具
  5. FALSH的烧写工具(含有源代码)
  6. usb驱动
  7. 与PC同步软件
  8. CPLD参考代码
  9. PDF格式的原理图
呵呵顶一下,很绑
