博世电钻由于要通风散热,长期使用内部灰尘极多,灰尘会使齿轮及轴承(滑套)上的润滑油混杂变质吸干加剧磨损,特别是另类使用的更甚。为保障电钻的旋转精度,减少因为轴承(滑套)磨损而产生过大的间隙,故极需要保持清洁内部和加脂润滑。
方法: 松开博世电钻外几颗自攻钉或螺钉;平放把其中一半外壳掀开;一般新式手电钻的结构是半嵌式的,即所有的机、电元件都装置在另一半外壳内
小心先取下碳刷,再拿下钻夹头这一端,再轻轻提起电机把转子取出(不要碰伤漆包线),清抹转子上的整流子(与碳刷接触的那个就是),如果太脏或者磨损厉害可先用砂布打磨再用水砂纸或者金相砂纸打磨至光亮。
转子前、后的轴承如果是密封的可以把外面抹干净即可,如果密封坏了的应及时换掉。把转子前的螺旋齿轴抹干净
把壳体内部的油污清抹干净。把钻夹头杆上的斜齿轮和两端轴承(或轴套)清抹干净。 把卸下的东东装回,先装转子;再装钻夹头杆斜齿轮;装碳刷,碳刷如果短于7-8毫米的要及时换新的。碳刷要装好压平,最后找一点“美孚”或“壳牌”润滑脂加在齿轮副和轴承(或轴套)之间全部零件要装好压平检查无误后即可盖上另一半,上紧螺钉,用手转动感觉无卡滞,才可以通电试转。
推荐品牌:博世,麦太保,牧田 胜达 铁鎯 东成 博格西玛 等。
推荐博世网上批发商城:www.ldtool.cn 第一联动五金商城
