创业感悟之四 --- 技术人员要学会发散性思维
技术人员通常喜欢较真,喜欢钻研,喜欢叫板。
    有时候是好事,因为聚焦才有大力量,深挖才能出效果。
    但,物极必反,有时候就会钻牛角尖,钻的还挺狠。
    表现是坚持己见,很难沟通,根本听不进去别人的话,跟别说吸纳异见了。
    同时,很容易朝一个方向低头努力,思维固化,而失去了其他更好的思路。
    有一故友,做产品由于IC卡位置不合适,就断定了无法安装,不能实现IC卡功能。
    导致产品朝另一个方向努力,费劲不说,结果并不好。
    其实这个完全可以变通处理,加个转换板就可以委婉的处理。
    近期,大道科技给一个客户定制超高频UHF手持机。
    客户的电路模块较大,较厚,天线也很厚,很难在壳子中安排开来。
    好不容易安排进去,但很挤,读卡效果差强人意,电磁场发生了强烈的互相干扰和反射。
    我们陷在传统思路中,没有找到好的解决办法。
    今天在路上,刘工讲出了他的解决思路,这个思路借鉴了很多品牌笔记本安排空间的方法。
    我一听就立即认可了,在板子上开个洞,空间就达到了复用,问题迎刃而解。
    这样,就跟我们DA1220W超高频手持机的空间位置相似了,那一款读卡距离可以达到90cm左右。
    所以,有时候一个问题进展到一定阶段,实在无法攻克,不妨换换思路。
    不妨去论坛和QQ群闲聊一下思路,也许别人不经意的一句话,就能点开你的问题。
    发散性思维,是技术人员应该掌握的手段。
    发散性思维,是技术人员经验和产品能力的积累和体现
