智能天线分为两类:自适应方向图智能天线和多波束智能天线。
自适应天线阵列是智能天线的主要类型,可以完成用 户信号接收和发送,它采用自适应算法,其方向图没有固定 的形状,随着信号及干扰而变化。自适应天线阵列系统采用 数字信号处理技术识别用户信号到达方向,并在此方向形 成天线主波束。它的优点是算法较为简单,可以得到最大的 信号干扰比。自适应天线阵着眼于信号环境的分析与权集 实时优化,动态响应速度相对较慢。 自适应天线阵列一般采用4~16 天线阵元结构,阵元 间距为半个波长。天线阵元分布方式有直线型、圆环型和平 面型。 多波束天线在工作时,天线方向图形状基本不变,其 利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向是固 定的,波束宽度也随天线元数目而确定。当用户在小区中移 动时,它通过测向确定用户信号的到达方向,然后根据信号 的到达方向选取合适的阵元加权,将方向图的主瓣指向用 户方向,从而提高用户的信噪比。基站在不同的相应波束中 进行选择,使接收信号最强。波束智能天线对于处于非主瓣 区域的干扰,是通过控制低的旁瓣电平来确保抑制的。与自 适应智能天线相比,固定形状波束智能天线无需迭代、响应 速度快,而且鲁棒性好,但它对天线单元与信道的要求较 高,而且用户信号并不一定在波束中心,当用户位于波束边 缘及干扰信号位于波束中央时,接收效果最差,所以多波束 天线不能实现信号最佳接收,一般只用作接收天线。 |
